Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja SIM.
  2. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja SIM.
    • Cuando vuelvas a insertar la bandeja SIM, asegúrate de orientar la bandeja de tal manera que el orificio de expulsión SIM esté en la parte inferior.
  3. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Tornillos Pentalobe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
  4. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  6. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  7. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  8. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  9. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  10. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  11. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  12. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  13. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  14. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  15. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  16. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  17. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  18. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  19. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  20. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  21. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips :
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
    • Durante el reensamblaje, es fundamental colocar este tornillo de 3.0 mm en la esquina superior derecha del soporte. Colocarlo en otro lugar puede dañar la placa lógica.
  22. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de pantalla.
  23. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 23, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de solo levantar el conector y no el zócalo de la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
  24. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  25. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar el cable en este paso.
    • Desconecta el cable botón home/lector de huellas alzándolo hacia arriba del zocalo en la placa lógica.
  26. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 2 de 2
  27. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Altavoz: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Altavoz: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena de la parte inferior de la placa lógica.
  28. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del conector Lightning de la placa lógica.
  29. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 29, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tres tornillos Phillips que sujetan el soporte del conector Lightning:
    • Dos tornillos de 3.5 mm
    • Un tornillo de 2.7 mm
    • Remueve el soporte.
  30. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena del ensamblaje del conector Lightning.
  31. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena de la parte superior de la placa lógica.
  32. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 3 de 3
    • Con cuidado levanta el cable de antena y desvíalo del borde del teléfono. Usa la punta de un spudger para ayudar a levantar el cable de los clips de retención.
    • Si el cable no tiene suficiente lugar para poder levantarse, suelta este tornillo Phillips que sujeta la placa lógica para que la placa pueda tener más lugar para moverse.
    • Asegúrate de volver a ajustar este tornillo durante la reinstalación.
    • Si el cable se engancha cerca del lector SIM, es probable que esté atrapado en el mecanismo de expulsión de la bandeja SIM. Utiliza la punta de un spudger para deslizar la varilla de plástico fuera del camino.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de colocar el cable de antena por debajo de la esquina de la placa lógica.
    • Durante el montaje, también puede volver a insertar la bandeja de la tarjeta SIM después de desviar el cable de la antena.
    • Si notas alguna resistencia, deténte y asegúrate de que la bandeja no está enganchanda al cable de la antena.
  33. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 33, imagen 2 de 2
    • Remueve los seis tornillos Phillips que sujetan el altavoz a la caja trasera:
    • Un tornillo de 2.5 mm
    • Dos tornillos de 2.7 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Un tornillo de 2,6 mm fija el altavoz al borde inferior de la carcasa trasera.
  34. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 34, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde largo del módulo de altavoz y la pared de la caja.
    • Haz palanca con cuidado para soltar el módulo de altavoz.
    • Una vez que el módulo está suelto, levanta y remueve el módulo de altavoz y el cable de antena adjunto del teléfono.
  35. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Antena de diversidad inalámbrica: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Antena de diversidad inalámbrica: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Antena de diversidad inalámbrica: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa una pinza para comenzar a despegar los cables de antena del altavoz.
  36. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 36, imagen 3 de 3
    • Continúa despegando los cables de antena del lado largo del altavoz.
    • En este momento, el clip que sujeta los cables de la antena podrían caerse del altavoz. Si ese es el caso, asegúrate de mantener un registro del clip para cuando vuelvas a ensamblar.
  37. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la antena de diversidad inalámbrica del altavoz.
    • Remueve la antena.
  38. Reemplazo del altavoz del iPhone 6s Plus, Altavoz: paso 38, imagen 1 de 1
    • el altavoz. permanece no se desmonta.
Conclusión
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original. Puede ser que tengas que transferir los componentes restantes o remover respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a [centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Fíjae en nuestra
comunidad de respuestas sobre el iPhone 6s Plus para ayuda en resolución de problemas.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
254,106 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
4 comentarios
It is possible to perform this repair without separating the display from the back, and without removing the logic board (which means you need not remove the camera, cellular antenna cabling, audio cabling, and other components). I carefully completed steps 1-15, 38-39, 50-52, and 54-60. It's also not necessary to disconnect the WiFi diversity cable from the logic board . This saves a lot of time and greatly reduces the risk of damaging delicate parts.
Mark Cousins - Contestar
I second Mark's comment. In fact, if you are inexperienced with repairing small electronics, I highly advise against removing (or even touching) the logic board, as it is certainly the most expensive part, and among the most easily damaged.
Talon - Contestar
Agree with the other commenters. It would be insane to perform all of these repair steps for just the loudspeaker. Press the back button in your browser and watch the Loudspeaker repair video, not this ridiculous guide. Or use this guide and after removing the display, skip to step 50. This is like taking the engine out of your car to change the wipers.
Peter G - Contestar
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 44,374
