Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 24 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Pulling too hard may damage the display assembly. Apply just enough pressure to create a small gap between the display assembly and the rear case.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Pulling too hard may damage the display assembly. Apply just enough pressure to create a small gap between the display assembly and the rear case.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
