Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la Batería del iPhone 6
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de desarmar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
      • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Procedimiento de apertura manual: paso 4, imagen 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
      • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
      • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
      • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota con superglue.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 5, imagen 1 de 1
      • Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
      • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de pantalla es un encaje mas apretado que otros dispositivos.
      • Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
      • Hay varios clips que retienen el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y una herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 6, imagen 2 de 2
      • Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.
      • Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
      • Varios de los clips en el borde de la parte superior del panel frontal forman una bisagra parcial.
      • Durante el reensamblaje, alinea los clips justo debajo del borde superior de la caja trasera. Después, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que el borde superior esté alineado con eso de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 8, imagen 3 de 3
      • Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
      • En un apuro, una lata de bebida sin abrir funciona muy bien para esto.
      • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Extracción de los tornillos del soporte del conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
      • Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
      • Un tornillo de 2.2 mm
      • Un tornillo de 3.2 mm
      • Durante la reparación, guarda por separado cada tipo de tornillo, y asegúrate de volver a ponerlos exactamente en el mismo lugar que les corresponde, para evitar dañar tu teléfono
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del conector de la batería de metal fuera del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Desconexión del conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
      • Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
      • Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector de batería y no en el enchufe de la placa lógica. Si haces palanca en el enchufe de la placa lógica, puedes quebrar completamente el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Remover los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
      • Tres tornillos de 1.2 mm
      • Un tornillo de 1.7 mm
      • Un tornillo de 3.1 mm
      • La colocación incorrecta de estos tornillos durante el resamblado, puede causar daños permanentes a la placa lógica del iPhone
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal fuera de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 14, imagen 2 de 2
      • En los próximo cuatro pasos, ten cuidado de solamente hacer palanca en los conectores de cable y no en los enchufes en la placa lógica.
      • Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable del sensor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 16, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que la batería esta desconectada antes de conectar o volver a conectar el cable en este paso.
      • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
      • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 17, imagen 2 de 2
      • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.
      • Cuando reconectes el cable digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona primero un extremo del conector, luego, presiona el extremo contrario. Presionando en el centro del conector puedes doblar el componente y causar una avería en el digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Separar el ensamblaje del panel frontal y la caja trasera: paso 18, imagen 1 de 1
      • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Bateria: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Bateria: paso 19, imagen 2 de 2
      • Pela hacia atras la etiqueta de adhesivo de bateria localizada en la esquina del lado inferior derecho de la bateria.
      • Utiliza tus dedos o unas pinzas despuntadas y ten mucho cuidado cuando estes trabajando cerca de la bateria — perforando una bateria de litio-ion puede descargar quimicos peligrosos y puede causar un incendio.
      • Opcionalmente, antes de proceder, puedes remover los dos tornillos Phillips sujetando el vibrador y sacar el vibrador para tener más espacio libre para extraer las tiras de batería exitosamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 20, imagen 3 de 3
      • Intenta mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras arrugadas se pegarán y se romperán en lugar de salir limpiamente.
      • Lentamente, retira la pestaña adhesiva de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Para evitar rasgar la tira adhesiva, ten cuidado de no engancharla contra el vibrador u otros componentes cerca de la batería.
      • Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la caja trasera. Para obtener los mejores resultados, tireade la tira a un ángulo de 60º o menos.
      • La tira se estirará a muchas veces su longitud original. Continúa tirando y vuelve a tomar la tira cerca de la batería si es necesario.
      • Si la tira se rompe, trata de recuperarla con tus pinzas (sin dañar la batería) y continúa tirando. Si la tira se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con los pasos a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del iPhone 6: paso 21, imagen 3 de 3
      • Repite para la segunda tira.
      • Mantén presionada la batería mientras retiras la segunda tira, o la tira puede arrojar la batería cuando se separa de la caja.
      • Si el adhesivo se rompe debajo de la bateria y no puede ser recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropilico de gran concentración (major a 90%) debajo de la esquina de la batería en el area de la tira rota de adhesivo.
      • Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo. Usa el lado plano de un spudger para levantar gentilmente la batería
      • No trates de remover la bateria forzosamente. Si lo necesitas aplica una gotas mas de alcohol para debilitar aun mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta.
      • No hagas palanca pegado a la placa logica o puede que dañes el teléfono
      • No insertes el spudger en el area entre los botones de volumen y la esquina superior de la batería, o puede que dañes el cable del botón de volumen debajo
      • Para mas métodos alternativos cuando alguna de las tiras de adhesivo se rompió debajo de la batería y no pudo ser recuperada, continua con los siguientes pasos abajo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Retire la bateria de la carcasa: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Retire la bateria de la carcasa: paso 22, imagen 2 de 2
      • Si la bateria se mantiene atorada a la carcasa superior, prepara un iOpener o usa una secadora de cabello para calentar directamente la carcasa posterior detrás de la batería. Debería ser ligeramente demasiado caliente para tocar cómodamente.
      • Después, usa una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
      • Sobre calentar el iPhone puede que inciende la batería.
      • Alternativamente, si la batería se mantiene atorada a la carcasa superior, voltea el iPhone y utiliza una pieza de hilo dental o un hilo fuerte atrás de la batería. Después, jala lentamente adelante y atrás en una moción de sierra para separar el adhesivo.
      • Una alternativa mas fuerte al hilo dental es una cuerda de guitarra desenrollada, como una cuerda 0.009 E de un conjunto de 12 cuerdas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la Batería del iPhone 6, Retirando la batería: paso 23, imagen 1 de 1
      • Retira la bateria fuera del iPhone.
      • Si tu batería de repuesto vino en un sobre de plástico, remueve el sobre antes de la instalación tirando desde el cable plano.
      • Si queda algo de alcohol el el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que se seque antes de instalar la batería
      • Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
      • Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
      • Si tu batería nueva no tiene adhesivos colocados, consulta esta guia para reemplazar las tiras de adhesivo.
      • Ejecuta un restablecimiento completo despues de reensamblar el telefono. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar el proceso de solución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
3323 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
413Guía Comentarios
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
roiegat - Contestar Compartir
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
eldan - Contestar Compartir
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
Coach Bob - Contestar Compartir
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon - Contestar Compartir
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 76
Ultimos 7 días: 551
Ultimos 30 días: 2,134
Todo El Tiempo: 2,659,093
