Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery. It should be slightly too hot to touch comfortably. Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
Unstick the battery from the case
  • If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery. It should be slightly too hot to touch comfortably.
  • Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
  • Overheating the iPhone may ignite the battery.
  • Alternatively, if the battery remains stuck to the rear case, flip the iPhone back over and thread a piece of dental floss or strong string behind the battery. Then, slowly pull back and forth in a sawing motion to separate the adhesive.
  • A stronger alternative to floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
Si la bateria se mantiene atorada a la carcasa superior, prepara un iOpener o usa una secadora de cabello para calentar directamente la carcasa posterior detrás de la batería. Debería ser ligeramente demasiado caliente para tocar cómodamente.
Después, usa una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
Sobre calentar el iPhone puede que inciende la batería.
Alternativamente, si la batería se mantiene atorada a la carcasa superior, voltea el iPhone y utiliza una pieza de hilo dental o un hilo fuerte atrás de la batería. Después, jala lentamente adelante y atrás en una moción de sierra para separar el adhesivo.
Una alternativa mas fuerte al hilo dental es una cuerda de guitarra desenrollada, como una cuerda 0.009 E de un conjunto de 12 cuerdas
