Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para reemplazar la batería de un iPhone 17e.
Las baterías del iPhone están diseñadas para mantener el 80% de su capacidad hasta por 500 ciclos de carga, o aproximadamente 18-24 meses. Si tu iPhone necesita cargarse con más frecuencia o funciona más lento, podría ser el momento de reemplazar la batería.
Este iPhone utiliza un adhesivo para la batería que requiere una carga eléctrica para aflojarlo. El manual de reparación de Apple recomienda conectar una batería de 9 V durante 90 segundos, pero puedes usar una fuente de alimentación o un power bank con una salida de 5 a 20 V; el tiempo requerido para aflojar el adhesivo variará.
La guía utiliza el VoltClip junto con un cargador USB-C para liberar el adhesivo. Si estás utilizando un método diferente, sigue la guía normalmente y complementa los procedimientos operativos de tu fuente de alimentación durante los pasos necesarios.
Después de completar esta reparación, es posible que recibas advertencias sobre tu pieza de reemplazo, pero la nueva batería funcionará normalmente.
Necesitarás adhesivo de vidrio trasero de repuesto para completar esta reparación.
Las fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Desconecte todos los cables de su teléfono.
Mantenga presionado el botón de encendido y cualquiera de los botones de volumen, luego deslícelo para apagar su teléfono.
Si la pantalla o el vidrio trasero están muy agrietados, coloque tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre el vidrio para protegerse y facilitar el desmontaje.
Utiliza un destornillador Pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,8 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Aplique un iOpener caliente en el borde inferior del vidrio trasero durante 90 segundos.
Aplique una ventosa al borde inferior del vidrio trasero.
Tire de la manija hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
Inserte la punta de una púa de apertura en el hueco.
Un cable delicado que conecta el cristal trasero al teléfono, junto al botón de subir el volumen.
Múltiples contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono.
Deslice la púa de apertura a lo largo de la parte inferior del vidrio trasero para separar el adhesivo.
Deje la púa de apertura cerca de la esquina inferior izquierda.
Aplique un iOpener caliente en el borde izquierdo del vidrio trasero durante 90 segundos.
Aplique un iOpener caliente en el borde superior del vidrio trasero durante 90 segundos.
Gire la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y deslícela a lo largo del borde superior para separar el adhesivo y liberar los clips metálicos.
Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha.
Aplique un iOpener caliente en el borde derecho del vidrio trasero durante 90 segundos.
Gire la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y deslícela a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo restante y el clip de metal.
Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
Utilice unas pinzas o los dedos para levantar la tapa del conector inferior y deslícela hacia la parte superior del teléfono para liberarla de su clip metálico.
Retire la tapa del conector inferior.
Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería .
Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para quitar el tornillo de 1,0 mm de largo que asegura la cubierta del conector central.
Utilice la punta de un spudger para empujar la cubierta del conector central hacia la parte inferior del teléfono para liberar sus clips.
Utilice pinzas o los dedos para retirar la cubierta.
Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Deslice una púa de apertura debajo del cable de la batería para separar el adhesivo que lo fija a la placa lógica.
Utilice una púa de apertura o una uña limpia para levantar la pestaña plateada en el borde inferior de la batería.
Coloque la pinza de cocodrilo roja en la pestaña plateada.
Asegúrese de que la pinza de cocodrilo roja no toque superficies metálicas además de la pestaña plateada.
Conecte un cable USB-C con alimentación al codo USB-C y espere 90 segundos para que el adhesivo se afloje.
Desconecte el cable USB-C del codo y luego desconecte las pinzas de cocodrilo.
Sujete la pestaña plateada o utilice una ventosa para levantar la batería y sacarla del marco.
¡Felicitaciones por completar el desmontaje! Los pasos restantes le mostrarán cómo volver a ensamblar su dispositivo.
Utilice un par de pinzas para despegar cualquier trozo grande de adhesivo residual de la batería del marco del iPhone.
Utilice filtros de café o un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo de la batería del marco del iPhone.
Retire el revestimiento adhesivo de la batería.
Coloque la batería sobre su lugar en el iPhone y conecte su conector de presión.
Con la batería conectada, bájela a su lugar.
Utilice sus dedos para presionar la batería y adherirla.
Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la batería.
Utilice pinzas para quitar el adhesivo alrededor del perímetro del marco.
Utilice un filtro de café o un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración ( > 90%) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Oriente el adhesivo de reemplazo sobre el marco con el revestimiento azul más grande en la parte inferior y su pestaña en la esquina inferior derecha.
Utilice características como el recorte de la cámara y las muescas a lo largo de los bordes para visualizar cómo quedará el adhesivo en el marco.
Utilice la pestaña para comenzar a despegar el revestimiento posterior del adhesivo comenzando desde abajo, pero no retire el revestimiento por completo.
Mantenga el revestimiento azul fuera del camino y alinee el adhesivo con el borde inferior del iPhone.
Coloque el borde inferior del adhesivo en su hueco en el marco, asegurándose de que los contactos de resorte del iPhone estén alineados con sus recortes en el revestimiento.
Utilice el extremo plano de un spudger para presionar el adhesivo en su lugar alrededor del perímetro del marco.
Apoye el vidrio trasero a lo largo del borde derecho de su iPhone, usando una caja u objeto resistente similar para sostener el vidrio.
Utilice el extremo plano de un spudger o su dedo para conectar el conector de presión de la bobina de carga y luego el conector de presión de la batería.
Coloque la cubierta del conector central sobre el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica de modo que sobresalga ligeramente de la ranura en la placa lógica para el clip inferior.
Utilice pinzas para colocar la parte superior de la cubierta del conector inferior sobre su ranura en la placa lógica.
Coloque la cubierta del conector inferior sobre el conector de prensa.
Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para instalar el tornillo de 1,0 mm de largo que fija la cubierta del conector central.
Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para instalar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
Utilice pinzas para sujetar las lengüetas de los tres revestimientos azules y quítelas para exponer el adhesivo.
Sostenga el vidrio trasero sobre el teléfono y alinéelo con el marco.
Para ayudar a que el adhesivo se adhiera, aplique calor a los bordes del vidrio trasero usando un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor hasta que esté caliente al tacto.
Presione firmemente alrededor del perímetro del cristal trasero. Si tiene abrazaderas de tornillo de banco para pantalla, úselas para reforzar la unión del nuevo adhesivo. Si no, siga leyendo para descubrir más maneras de asegurar el cristal trasero.
Si tienes la caja en la que vino tu iPhone, quita la tapa y colócala sobre una superficie plana.
Coloca tu iPhone con la pantalla hacia arriba en la tapa de la caja y con la parte superior de la cámara en su hueco.
Busca algo similar al tamaño de tu iPhone, pero más alto que los lados de la caja. Colócalo encima del iPhone, seguido de algunos objetos pesados.
Deje los objetos en su lugar durante al menos treinta minutos. Cuanto más ligeros sean, más tiempo deben permanecer. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
Utilice un destornillador pentalobe P2 para instalar los dos tornillos de 7,8 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
Después de tu reparación, empareja una batería original de Apple usando el Asistente de Reparación. Navega a Ajustes → General → Información → Historial de Piezas y Servicio, toca Reiniciar y Finalizar Reparación, y sigue las instrucciones en pantalla.
Calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba planeado? Prueba algunas soluciones básicas de problemas, o pregunta en nuestra Comunidad de Respuestas del iPhone 17e para obtener ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
