Introducción
Si la pantalla de tu iPhone 14 Pro esta agrietada, no responde al tacto, o no muestra imagen cuando el teléfono esta prendido, usa esta guía para restaurar tu iPhone 14 Pro para que trabaje en orden con una nueva pantalla, a.k.a. ensamblaje de la pantalla.
Esta guía fue creada usando el A2890 (modelo internacional). Si estas reparando un modelo diferente de Iphone 14 Pro, puede que haya discrepancias visuales, pero el proceso debe ser el mismo.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de fuego si la batería es accidentalmente dañada durante la reparación. Si tu batería esta inflada toma su debida precaución.
Nota: True Tone y la funcionalidad de brillo automático están deshabilitadas después de un reemplazo de pantalla, aún cuando se usa una pantalla original de Iphone. Face ID también estará deshabilitado a menos que el sistema operativo de tu aparato sea iOS 15.2 o más actual.
Necesitarás pegamento para juntar la pantalla cuando estes armando tu dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero usualmente perderá efectividad en su IP.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobulados P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Aplica un iOpener calentado a la parte inferior de la pantalla para ablandar el adhesivo que hay por debajo. Aplica el heated iOpener por al menos 2 minutos.
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Aplica un iOpener calentado al borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Inserta tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízalo alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior deteniéndote justo antes del corte del altavoz del auricular.
Retira tu ventosa de la pantalla.
Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Seis tornillos de 1,3 mm de largo
Un tornillo de 1,6 mm de largo
Un tornillo de 1,9 mm de largo
Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
Retira la cubierta del conector.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Si es posible, prende tu dispositivo y checa tu reparación antes de usar el pegamento adhesivo y resellarlo.
Para armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una lámina de cinta doble cara personalizada a el marco, y colocar la pantalla de vuelta en su posición original.
Lleva tu basura electrónica a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no fue como lo planeaste? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de respuestas por ayuda.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
I just want to replace LCD display. My touch of the phone is okay. Is the method still the same?
