Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el altavoz del auricular roto en tu iPhone 14 Pro Max.
Esta guía se creó utilizando el modelo A2894 (internacional). Si estás arreglando un modelo diferente de iPhone 14 Pro Max, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar la pantalla cuando vuelvas a montar el dispositivo. Su dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP (Protección contra la entrada).
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontarlo.
Quita los dos tornillos pentalobulares P2 de 6.8 mm que hay en la parte inferior del iPhone.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla para liberar el adhesivo que se encuentra debajo. Aplica le iOpner durante al menos dos minutos.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y hacia arriba por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla.
Aplique un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplique el iOpener durante al menos 2 minutos.
Vuelve a introducir la púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para seguir separando el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Inserta la púa por debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior, deteniéndote justo antes del recorte del altavoz del auricular.
Abre tu iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas con el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y000 para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Seis tornillos de 1,3 mm de longitud
Un tornillo de 1,6 mm de longitud
Un tornillo de 1,9 mm de longitud
Agarra la tapa del conector con unas pinzas y deslízala hacia abajo para despejar los cables flexibles.
Retira la tapa del conector de la batería
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla haciendo palanca con el conector hacia arriba de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 1,6 mm de longitud que sujetan el altavoz del auricular.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del borde derecho del altavoz del auricular.
Inclina la parte posterior del spudger hacia abajo para levantar el altavoz del auricular.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el altavoz del auricular.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en el marco y colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra [link|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/iPhon...|Comunidad de respuestas
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
