Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para remover y reemplazar el altavoz en tu Iphone 14 Pro.
Esta guía fue creada usando el modelo internacional A2890. Si estas reparando un modelo diferente de Iphone 14 Pro, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debe ser el mismo.
Por tu seguridad descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de fuego si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma las debidas precauciones.
Necesitarás reemplazo de pegamento para recolocar la pantalla cuando estés rearmando el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero seguramente perderá su IP.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobulados P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Aplica un iOpener calentado a la parte inferior de la pantalla para ablandar el adhesivo que hay por debajo. Aplica el heated iOpener por al menos 2 minutos.
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Aplica un iOpener calentado al borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo. Aplica el iOpener durante al menos 2 minutos.
Inserta tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízalo alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior deteniéndote justo antes del corte del altavoz del auricular.
Retira tu ventosa de la pantalla.
Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
Seis tornillos de 1,3 mm de largo
Un tornillo de 1,6 mm de largo
Un tornillo de 1,9 mm de largo
Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
Retira la cubierta del conector.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Usa un desarmador Phillips para remover los 4 tornillos de 1.5 mm de largo que aseguran el altavoz.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca y sacar el altavoz de la esquina inferior derecha del telefóno.
Usa un par de pinzas para agarrar el altavoz.
Haga palanca el altavoz para separarlo de la franja del adhesivo que lidera al motor táptico.
Remueva el altavoz.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original, puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la nueva parte antes de instalarla.
Para rearmar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Be sure to purchase the correct size speaker. What You Need section lists iPhone 14 Pro Max, but its bigger than the non-max version.
Hi Edgar, thanks for the note! I've corrected the erroneous part in the "What You Need" section.
