Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si la pantalla de tu iPhone 14 Plus está agrietada, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando el teléfono está encendido, utilice esta guía para restaurar su iPhone a la orden de trabajo con una nueva pantalla, también conocido como conjunto de pantalla.
Esta guía se ha creado con el modelo A2886 (internacional). Si estás arreglando un modelo diferente de iPhone 14 Plus, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Nota: Las funciones True Tone y brillo automático se desactivan después de un reemplazo de pantalla, incluso cuando se utiliza una pantalla original de Apple. Face ID también se desactiva a menos que el iPhone ejecute iOS 15.2 o posterior.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla cuando vuelvas a montar el dispositivo. El dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
Sigue esta guía para asegurar tu cristal trasero con la cinta incluida.
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar los brazos de la Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los dos pasos siguientes.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que la pantalla este ligeramente muy caliente para tocar.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, evitando el borde mismo del vidrio.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) por 90 segundos hasta que la pantalla este ligeramente muy caliente para tocar.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Retira tu ventosa de la pantalla.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y000 para extraer el tornillo de 0,8 mm de longitud que sujeta el soporte del conector de la pantalla.
Sujeta el extremo del orificio del tornillo del soporte del conector con un par de pinzas.
Levanta el soporte ligeramente para aflojar el pestillo del otro borde.
Retira el soporte del conector de la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta el soporte del conector del sensor frontal.
Retira el soporte del conector del sensor delantero.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del sensor frontal levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
Usa pinzas, o sus dedos, para retirar el soporte del conjunto del sensor delantero.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
Utiliza unas pinzas, o sus dedos, para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
Introduce una púa de apertura bajo el cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo metálico).
Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
Inserta una púa de apertura bajo el lado izquierdo del conjunto del sensor frontal.
Desliza la púa por debajo del conjunto para separarlo del marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Retira el conjunto del sensor frontal.
Conecta los sensores a sus ranuras en el marco para ayudar a alinear la sección principal del ensamblaje.
Utiliza cinta adhesiva Tesa para volver a pegar las secciones del conjunto que ya no estén pegajosas.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor forma de fijar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en el marco y volver a colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
