Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max
Qué necesitas
    1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone hasta que quede por debajo del 25 %. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
      • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 6, imagen 3 de 3
      • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
      • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Caliente el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
      • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
      • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere fuerza. Si te resulta difícil abrir un hueco, aplica más calor y mueva suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un hueco suficiente para introducir la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
      • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
      • No introduzcas la púa de apertura más de 3 mm en el iPhone, o podrías dañar los componentes internos.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
      • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
      • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Información de pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
      • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
      • Aplica la fuerza de torsión gradualmente.
      • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
      • Retira la ventosa de la pantalla.
      • Gira el iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
      • Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
      • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas con el teléfono.
      • Durante el montaje, coloque la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Retira la tapa del conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
      • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Procura no dañar la junta de silicona negra que rodea ésta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma de corriente y proporcione energía al teléfono durante su reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Desconecta el cable de pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Desconecta el cable de pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Desenrosca la tapa del conector del sensor delantero: paso 21, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Y000 para retirar dos tornillos de 1.1 mm de la cubierta del conector del sensor frontal.
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa del conector del sensor frontal:
      • Un tornillo de 1.5 mm
      • Un tornillo de 1.8 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 22, imagen 3 de 3
      • Retira la tapa del conector del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 24, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Transfiere la tira adhesiva: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Transfiere la tira adhesiva: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Transfiere la tira adhesiva: paso 25, imagen 3 de 3
      • Si tu pieza de repuesto no venía con la tira de plástico a lo largo de la parte superior del altavoz, tendrás que transferirla a tu pieza de repuesto.
      • Usa tus dedos para despegar suavemente la tira adhesiva del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 26, imagen 1 de 1
      • Sólo queda el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Retira el motor Táptico: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max, Retira el motor Táptico: paso 27, imagen 2 de 2
      • Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del Motor Táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 28, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que fijan el motor táptico:
      • Un tornillo de 1.9 mm
      • Usa un destornillador para quitar el tornillo de 2.9 mm que sujeta el motor táptico .
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 13 Pro Max: paso 29, imagen 2 de 2
      • Retira el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas [Troubleshooting Problems After a Repair| soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de e iPhone 13 Pro Max.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
100,511 Reputación
289 Guías creadas
1Guía Comentario
Hey what part would change the serial number if replaced?
Kyle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 377
Todo El Tiempo: 14,637
