Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el sensor Lidar en un iPhone 13 Pro Max.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Retira la ventosa de la pantalla.
Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas con el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma de corriente y proporcione energía al teléfono durante su reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza un destornillador Y000 para retirar dos tornillos de 1.1 mm de la cubierta del conector del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa del conector del sensor frontal:
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 1.8 mm
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
Calienta un iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
Usa pinzas o tus dedos para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
Inserta una púa de apertura debajo del cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo de metal).
Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa de la cámara trasera:
Tres tornillos de 1,4 mm
Un tornillo de 1,3 mm
Usa un destornillador Phillips para quitar un tornillo de 1.6 mm.
Levanta la tapa de la cámara por el borde más cercano a la placa lógica y retírela.
Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de la cámara de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar el ensamblaje de la cámara del iPhone.
Usa un destornillador Y000 para retirar los siguientes tres tornillos de la tapa lidar.
Dos tornillos de 1.4 mm
Un tornillo de 1.3 mm
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable lidar de la placa lógica.
Utilice la punta de un spudger para levantar el sensor lidar del chasis y retirarlo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de rrespuestas de iPhone 13 Pro Max.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi, I exchanged a LiDAR Scanner on an iPhone 12 Pro. It seems that the Sensor ist also paired to the device as the measure App is not working. As this is not a spare part available from Apple, has anyone successfully replaced a LiDAR scanner in an iPhone and the measure app worked afterwards? Tried also the measure app and afterwards the camera app, but it only showed a black screen, so the LiDAR impacts the camera as well, even if after a restart the cam just works fine. Happy about any comment!
Anche io sto riscontrando lo stesso problema su 12 pro max, invertendo gli scanner di 2 dispositivi non ne funziona nemmeno uno. Ho fatto questa domanda nel forum. Tu hai risolto il problema?
Purtroppo no. A quanto pare è vero il fatto che sono registrati col seriale. Ed è una enorme scocciatura, perchè ho un LiDAR rotto ed ho in mano un LiDAR funzionante che però non posso far funzionare (iPhone 13 Pro).
Dit is ook het probleem met uw 12 pro max, waarbij de scanner van 2 apparaten wordt omgekeerd die helemaal niet werken. Je moet op het forum zoeken. Heb je het probleem opgelost?
Antonio Barretta
Jammer genoeg niet. Blijkbaar is het waar dat ze geregistreerd zijn met het serienummer. En het is een enorm gedoe, want ik heb een kapotte LiDAR en ik heb een werkende LiDAR in mijn hand waar ik geen werk van kan maken (iPhone 13 Pro).
Piereligio Di Sante
