Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para sustituir la batería de un iPhone 13 Pro Max.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: En iOS 17.6 y versiones anteriores, es posible que tu iPhone muestre una advertencia sobre la “autenticidad” de la batería después de la reparación, incluso si utilizas piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona con normalidad, puedes ignorar la advertencia sin problemas. En iOS 18 y versiones posteriores, autentica tu nueva batería con el Repair Assistant de Apple.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza tu iPhone hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Retira la ventosa de la pantalla.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas con el teléfono.
Usa un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma de corriente y proporcione energía al teléfono durante su reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza un destornillador Y000 para retirar dos tornillos de 1.1 mm de la cubierta del conector del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa del conector del sensor frontal:
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 1.8 mm
Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.5 mm que fijan el altavoz:
Dos tornillos de cabeza grande
Dos tornillos de cabeza pequeña
Desliza una púa de apertura entre el borde superior del motor táptico y la tira adhesiva.
Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del Motor Táptico.
Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente al borde de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa unas pinzas de punta roma para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería a lo largo del borde inferior de la misma.
Agarra la primera tira con los dedos o con el centro de un spudger y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Toma la segunda tira con tus dedos o con el centro de un spudger y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de las dos lengüetas restantes, de una en una, para estirar y retirar las tiras adhesivas restantes que sujetan la batería en su lugar. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Retira la batería.
Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente con un filtro de café o un paño sin pelusas, o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de iPhone 13 Pro Max Respuestas.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
