Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descargue la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.ar traducción aquí
  3. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  6. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Caliente el borde inferior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  7. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 7, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
  8. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir el hueco, aplica más calor y mueva suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para introducir la herramienta.
  9. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
  10. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  11. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  12. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  13. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  14. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Información de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  15. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de torsión gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  16. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  17. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector de la pantalla y la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Retira los cuatro tornillos Y000 de 1. 1 mm de longitud que sujetan la batería y la cubierta del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillosy asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  18. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.
  19. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante la reparación.
  20. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  21. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos de 1.1 mm de longitud que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
  22. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 22, imagen 3 de 3
    • Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
    • Quita la tapa.
    • Al volver a montarla, introduce primero el clip del borde derecho en su ranura y, a continuación, articula el resto de la tapa en su sitio.
  23. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  24. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Quita el ensamblaje de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla el altavoz: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.4 mm que fijan el altavoz.
  26. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Remueve el altavoz: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Remueve el altavoz: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Remueve el altavoz: paso 26, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente el altavoz de su hueco mientras lo despegas suavemente de su tira adhesiva. Vuelve a colocar esta tira en el nuevo altavoz.
    • Remueve el altavoz.
  27. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Retira la tapa de plástico del motor táptico: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 1.4 mm que sujeta la tapa de plástico del motor táptico.
  28. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de plástico.
  29. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del motor táptico hacia arriba y fuera de su zócalo.
  30. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max: paso 30, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Retira los tres tornillos del motor táptico:
    • Dos tornillos de separación de 2.8 mm
    • Los tornillos de separación se extraen mejor con un destornillador de separación o una broca.
    • En caso de necesidad, un pequeño destornillador plano puede servir, pero tenga mucho cuidado de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
  31. Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retira el motor táptico.
    • Si vas a sustituir el motor táptico, retira la tira adhesiva y transfiérela al nuevo motor táptico antes de comenzar el montaje.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 12 Pro Max.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
197,030 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 6,776
