Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Procedimiento de Apertura del iPad Pro 9.7": paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Procedimiento de Apertura del iPad Pro 9.7": paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Procedimiento de Apertura del iPad Pro 9.7": paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Pega tiras de cinta transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara esta cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proveerá integridad estructural cuando hagas palanca y levantes la pantalla.
    • Has lo mejor para seguir el resto de la guía como describido. Sin embargo, una vez que el cristal este roto, probablemente continuara agrietándose mientras trabajas, y puede que necesites usar una herramienta de metal para sacar el vidrio.
    • Usa lentes protectores para tus ojos, y se cuidadoso de no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 2, imagen 1 de 1
    • Los siguientes pasos implican el uso de un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje del panel frontal en su lugar. Cuando utilices el iOpener, asegúrate de calentarlo en el microondas durante no más de 30 segundos.
    • Sujetándolo por las pestañas de cada extremo, coloca un iOpener calentado sobre el borde superior del iPad.
    • Deja que el iOpener se asiente en el iPad durante dos minutos para ablandar el adhesivo que sujeta el panel frontal al resto del iPad.
  3. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 3, imagen 3 de 3
    • Si bien el iPad se ve uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo de ciertas partes del vidrio frontal. Para evitar daños, solo calienta y haz palanca en las áreas descritas en cada paso.
    • Mientras sigues las instrucciones, ten especial cuidado para evitar hacer palanca en las siguientes áreas:
    • Botón de inicio
    • Cámara frontal
    • Cámara principal
  4. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Instrucciones herramienta Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Instrucciones herramienta Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Instrucciones herramienta Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos son una demostracion de la herramienta Anti- Clamp, esta es una herramienta que fue diseñada para hacer el procedimiento de apertura mas facil. Si no estas usado la herramienta Anti-Clamp, omite los siguientes dos pasos para utilizar un metodo de apertura alternativo
    • Para una instrucción completa de como utilizar la herramienta Anti-Clamp, usa esta guia
    • Eleva el ipad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp puedan estar por encima y por debajo de la pantalla
    • Tire de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura
    • Posicione las ventosas cerca del borde superior del iPad-Uno al frente y otro en la parte posterior
    • Empuje hacia abajo sobre las ventosas para aplicar la succión en el área deseada
    • Si la superficie de su dispositivo es demasiado resbaladiza para el Anti-Clamp, puede usar cinta adhesiva para crear una superficie con mas agarre
  5. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 5, imagen 3 de 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Comprar
    • Empuje la manija azul para separarla de la bisagra para activar el modo apertura
    • Gire la manija en sentido de las manecillas del reloj hasta que vea que las ventosas comienzan a estirarse
    • Asegurese que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos
    • Espere un minuto para que el adhesivo pueda liberarse y tener un espacio de apertura
    • Inserte una pua delgada debajo de la pantalla cuando el Anti-clamp cree un espacio lo suficientemente grande
    • SI el Anti-Clamp no crea el espacio suficiente, aplique mas calor en el area y gire la manija media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj
    • No gires mas de media vuelta a la vez, espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Insertar traducción aquí
  6. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa sobre la cámara frontal del iPad y presiona hacia abajo para crear un sello.
    • Para aprovechar al máximo, coloca la ventosa lo más cerca posible del borde sin pasar el borde de la pantalla.
  7. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • No tires demasiado fuerte o puedes romper el vidrio.
    • Una vez que hayas abierto un espacio suficiente, inserta una púa de apertura en el espacio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde de la pantalla, hacia el conector para auriculares.
    • Si todavía hay una cantidad considerable de resistencia al deslizar la púa de apertura, repite el procedimiento de calentamiento del iOpener y aplica calor adicional.
    • No insertes la púa más allá del bisel en el área de la pantalla, o la dañarás.
    • Una buena regla general es nunca insertar la púa de apertura más de un cuarto de pulgada en el iPad.
  9. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura junto a la cámara frontal.
  10. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la segunda púa a lo largo del borde superior del iPad, hacia el botón de reposo/activación.
  11. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera púa junto a la cámara frontal.
  12. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 12, imagen 3 de 3
    • Lleva la púa de apertura derecha hacia abajo y alrededor de la esquina superior derecha del iPad.
  13. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 13, imagen 3 de 3
    • Lleva la púa de apertura izquierda alrededor de la esquina superior izquierda de la tableta.
  14. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 14, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo sobre el borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
  15. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura derecha aproximadamente hasta la mitad de la pantalla.
  16. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplica calor al lado izquierdo del iPad.
  17. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 17, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda hasta la mitad del borde de la pantalla.
  18. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura opuesta hacia la esquina inferior derecha del iPad.
    • Si es necesario, vuelve a calentar el adhesivo en el borde derecho para aflojar el ensamblaje de la pantalla.
  19. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo por el borde de la pantalla hasta llegar a la esquina.
  20. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza el iOpener para aplicar calor en el borde inferior del iPad.
  21. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 21, imagen 3 de 3
    • Lleva la púa de apertura derecha alrededor de la esquina inferior del iPad.
  22. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 22, imagen 3 de 3
    • Repite para la selección de la izquierda.
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
  23. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira la púa de apertura derecha en la parte inferior del iPad.
  24. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda a lo largo del borde inferior de la pantalla, luego retírala de la esquina inferior derecha del iPad.
    • Ten mucho cuidado de no insertar la púa más de un cuarto de pulgada en la pantalla para evitar dañar el botón de inicio y los cables de la pantalla que se encuentran debajo.
  25. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo restante: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo restante: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo restante: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa púas para asegurarte de que la mayor parte del adhesivo se haya cortado en los lados superior, izquierdo e inferior.
    • Gira las púas superior e inferior para separar el ensamblaje de la pantalla de la carcasa trasera.
    • No intentes quitar la pantalla, aún está unida a la carcasa trasera.
  26. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 26, imagen 3 de 3
    • Gira el ensamblaje de la pantalla hacia la derecha de la carcasa, utilizando el borde derecho como bisagra.
    • A medida que mueve el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de que el cable plano de la pantalla no esté sometido a tensión.
    • Continúa balanceando el ensamblaje de la pantalla hasta que quede plano junto a la carcasa trasera.
  27. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 1,3 mm que sujetan el escudo EMI.
  28. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 28, imagen 1 de 1
  29. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 29, imagen 3 de 3
    • Levanta el escudo EMI de la placa lógica, comenzando por el borde más cercano a la parte superior del iPad.
    • Retira lentamente el escudo EMI de la placa lógica.
    • Esto requiere un poco de fuerza debido a los muchos clips diminutos que aseguran el escudo, y el escudo puede deformarse ligeramente. Está bien, intenta mantener la deformación al mínimo y quedará plano cuando se vuelva a instalar y atornillar.
    • Retira el escudo EMI de la placa lógica.
  30. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 30, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de largo que sujeta el conector de la batería.
  31. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 31, imagen 3 de 3
    • Si el escudo EMI tiene protuberancias afiladas después de retirarlo, debe aplanarlos antes de volver a instalar el escudo.
    • Aprieta la protuberancia afilada con unas pinzas para aplanarla.
    • Repite el proceso para todas las protuberancias afiladas a lo largo de los bordes del escudo EMI.
  32. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Información del conector de la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Información del conector de la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Información del conector de la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de manera segura.
    • Observe que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Dado que tanto la placa lógica como la batería están pegadas, deberás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  33. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 33, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cuando aísles la batería con un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se doblan o rompen con facilidad, lo que provoca daños irreversibles.
    • Asegúrate de que el logotipo de iFixit en el bloqueador de batería esté hacia arriba.
    • Desliza el bloqueador de la batería debajo del lado izquierdo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
    • La punta derecha del bloqueador de batería debe deslizarse entre el lado izquierdo del conector de batería de la placa lógica y las almohadillas de contacto de la batería. La punta izquierda debe deslizarse debajo de la placa lógica.
    • No empujes el bloqueador de la batería debajo del conector o la placa lógica con demasiada fuerza. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, consulta el siguiente paso para obtener información sobre cómo aflojar la placa lógica. También puedes intentar usar una carta de juego para desconectar la batería.
    • El bloqueador de batería o la carta de juego deben deslizarse debajo de la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Después de la inserción, deben descansar en un ángulo de 15 grados.
    • Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
  34. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Información adhesiva de la placa lógica: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Información adhesiva de la placa lógica: paso 34, imagen 2 de 2
    • Si el bloqueador de batería no se desliza fácilmente debajo de la placa lógica, sigue estos pasos para aflojar parcialmente la placa lógica del marco:
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la placa lógica a la izquierda y derecha de la conexión de la batería.
    • Espera un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo de la placa lógica.
    • Intenta insertar el bloqueador de batería. Si la placa lógica no se levanta fácilmente, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico.
    • Esto no se aplica cuando se utiliza el método de la carta de juego para desconectar la batería porque la carta de juego solo se inserta entre el conector de la batería y las almohadillas de contacto de la batería.
  35. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar los tornillos del soporte de la pantalla: paso 35, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  36. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar el soporte: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar el soporte: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  37. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar el ensamblaje de la pantalla: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar el ensamblaje de la pantalla: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del ensamblaje de la pantalla del zócalo de la placa base.
  38. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 38, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para los dos conectores restantes.
  39. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar el ensamblaje de la pantalla: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar el ensamblaje de la pantalla: paso 39, imagen 2 de 2
  40. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar el botón de inicio: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Desconectar el botón de inicio: paso 40, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta que cubre el conector ZIF sobre el botón de inicio.
  41. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa del conector ZIF que asegura el cable.
  42. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para deslizar el cable fuera del conector ZIF.
  43. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Aflojar el botón de inicio: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Aflojar el botón de inicio: paso 43, imagen 2 de 2
    • El cable plano del botón de inicio es muy frágil. Si se daña, Touch ID ya no funcionará.
    • Usa un iOpener, una pistola de aire caliente o un secador de cabello para ablandar el adhesivo debajo del cable antes de levantarlo.
    • Alternativamente, aplica unas gotas de alcohol isopropílico al cable y espera un minuto para que el adhesivo se ablande.
  44. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 44, imagen 3 de 3
    • Comenzando desde el conector ZIF, usa una púa de apertura para separar el cable del botón de inicio del adhesivo que lo mantiene en su lugar. Detente cuando llegues al botón de inicio.
  45. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar el soporte del botón de inicio: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar el soporte del botón de inicio: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Retirar el soporte del botón de inicio: paso 45, imagen 3 de 3
    • El soporte del botón de inicio se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico en la base del soporte del botón de inicio.
    • Alternativamente, puedes usar un iOpener calentado para aflojar el adhesivo.
  46. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 46, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo del borde del soporte del botón de inicio.
    • Haz palanca con fuerza constante para aflojar el soporte.
    • El adhesivo que sostiene este soporte puede ser terco. Aplica más alcohol isopropílico o calor si no se mueve.
  47. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 47, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Retira el soporte del botón de inicio.
    • Ten cuidado al quitar el soporte del botón de inicio. Puede haber una pequeña arandela de plástico encajada entre el soporte y el botón. Si es así, asegúrate de conservar esta arandela para la reinstalación.
    • Durante el reensamblaje, después de instalar el botón de inicio, deberás pegar este soporte en su lugar para asegurarlo.
    • Raspa la mayor cantidad posible de residuos de adhesivo antiguo y luego límpialos con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %).
    • Asegura el soporte con pegamento E6000, superpegamento o cinta de doble cara de alta resistencia. Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente antes de permitir que se seque el adhesivo, o el botón de inicio no hará clic cuando se presione.
  48. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Quitar el botón de inicio: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7", Quitar el botón de inicio: paso 48, imagen 2 de 2
    • Presione suavemente el botón de inicio desde la parte delantera de la pantalla hacia adentro con la punta de un dedo.
  49. Reemplazo de pantalla iPad Pro 9.7": paso 49, imagen 1 de 1
    • Quita el botón de inicio
    • El botón de inicio se adhiere a la pantalla con una junta adhesiva. Cuando transfieras el botón de inicio a una nueva pantalla, usa un poco de adhesivo líquido para pegar el perímetro del botón a la pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes (como el bisel de la cámara) o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas sobre el iPad Pro 9.7" para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,112 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
18 comentarios
How would you re-attach that EMI shield after it has been peeled off?
Garrett Coyle - Contestar
Hi Garrett,
Try to straighten it as much as possible and remove any jagged edges around the edges. The screws will hold the shield in place.
Arthur Shi -
I have a broken glass cover on the LCD screen on my iPad pro 9.7, is it possible to just replace the glass?
Esko Ala-Nisula - Contestar
It is possible, although extremely difficult. You will need to remove the lcd/digitizer without doing any damage to the lcd. Then you need to separate the lcd from the cracked digitizer, clean the lcd, and then glue the lcd to the new digitizer. The fact that your asking this leads me to believe that you don’t have the many expensive machines and supplies to complete this correctly. I would just replace the lcd, as there is a fair chance you will damage it doing this removal anyways - depending on your skill level.
Hope this helps!
Steve Noah -
Doing a screen replacement, I followed the instructions but, it won’t come back on no picture and I don’t think its the back light because i shined a light on it and I can’t see anything. It will charge but no picture, tried the original broken screen and two others. Any Ideas?
Zachary Swagger - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 772
Todo El Tiempo: 82,297
