Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Prepara tu iPad para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si resulta dañada durante la reparación.
    • Si tu batería está hinchada,toma las precauciones adecuadas.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente tu iPad.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Calienta el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo,una pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no usas Anti-Clamp, salta los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del medio del borde derecho, una en la parte superior y la otra en la parte interior.
    • Mantén firme la parte inferior de la Anti-Clamp.y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza Anti-Clamp se agarre,utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando la pinza antirrobo cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate el siguiente paso.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Otra posibilidad es utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica una ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba del asa de succión con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Sólo crear un hueco lo suficientemente grande como para insertar un pico de apertura.
    • Si tiene problemas para hacer un hueco, vuelva a aplicar un iOpener caliente en el borde derecho durante dos minutos.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay dos imanes de 2 cm de largo a lo largo del borde derecho de la pantalla. No introduzcas la púa de apertura más de 2 mm para evitar dañar la pantalla en estos lugares:
    • El primer imán comienza a unos 3 cm de la parte superior del iPad.
    • El segundo imán comienza a unos 3 cm de la parte inferior del iPad.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Inclina la púa hacia abajo e insértala hasta una profundidad de 2 mm cerca de los recortes del imán y de 5 mm en cualquier otro lugar.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Calienta el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta un segundo pico de apertura bajo la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde derecho: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde derecho: paso 14, imagen 2 de 2
    • Hay cuatro recortes de 2 cm de largo a lo largo del borde izquierdo de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. No introduzcas la púa de apertura más de 2 mm en estos lugares para evitar dañar la pantalla:
    • Los recortes superiores comienzan a 4 cm y 6 cm de la parte superior del marco.
    • Los recortes inferiores comienzan a 4 cm y 6 cm de la parte inferior del marco.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Corta el adhesivo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Corta el adhesivo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Corta el adhesivo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta un tercer pico de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo izquierdo, asegurándose de evitar los recortes mostrados en el paso anterior.
    • Deje la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura por la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
  18. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. No introduzcas la púa más de 1 mm aquí.
    • La cámara frontal y los sensores adicionales están en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí, hay menos de 1 mm de adhesivo y podrías dañar los componentes.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  19. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia el borde superior derecho, deteniéndote justo antes del ensamblaje de la cámara.
    • Si sigues deslizando, corres el riesgo de dañar los sensores de la cámara.
    • Deja la púa introducida antes de continuar.
  20. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en el otro lado del ensamblaje de la cámara, a unos 4 cm de la púa anterior.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Vuelve a colocar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Vuelve a colocar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Vuelve a colocar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • No retires completamente la pantalla, ya que está sujeta por varios cables.
    • Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
    • Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a las zonas sensibles indicadas en los pasos anteriores.
    • Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano situado cerca del borde superior quede al descubierto.
  22. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desatornilla el protector superior del cable: paso 22, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • A lo largo de esta guía, sigue la pista de cada tornillo y vuelve a instalarlo exactamente de donde salió.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que fijan el escudo superior del cable:
    • Un tornillo de 1,8 mm de longitud
    • Un tornillo de 1,4 mm de longitud
    • Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar tu iPad antes de seguir trabajando.
  23. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira el escudo del cable superior: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira el escudo del cable superior: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el protector superior del cable.
  24. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para volver a colocar los conectores a presión, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  25. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Reposiciona la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Reposiciona la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Reposiciona la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
    • No tires de la pantalla hacia arriba: los cables de la pantalla siguen conectados.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
    • Ten cuidado de no tensar los cables de la pantalla.
  26. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retirar la tapa de la placa lógica: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retirar la tapa de la placa lógica: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retirar la tapa de la placa lógica: paso 26, imagen 3 de 3
    • La tapa de la placa lógica está ligeramente adherida a la placa lógica.
    • Despega la tapa de la placa lógica para retirarla.
  27. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desengancha los soportes de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que sujetan los soportes superior e inferior de la pantalla:
    • Cuatro tornillos de 1,1 mm de longitud
    • Dos tornillos de 2,0 mm de longitud
    • Un tornillo de 1,0 mm de longitud
  28. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira los soportes de la pantalla: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira los soportes de la pantalla: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira los soportes de la pantalla: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas, o tus dedos, para retirar los soportes superior e inferior de la pantalla.
  29. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable de pantalla inferior.
  30. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable superior de la pantalla.
  31. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira la pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira la pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira la pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla
  32. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Afloja el soporte de la cámara trasera: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que fijan el soporte de la cámara trasera al marco:
    • Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
    • Un tornillo de 2,7 mm de longitud
    • Un tornillo de 2,6 mm
  33. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira el soporte de la cámara trasera: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira el soporte de la cámara trasera: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte de la cámara trasera.
  34. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta las cámaras traseras: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta las cámaras traseras: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Desconecta las cámaras traseras: paso 34, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del cable de la cámara gran angular.
    • Desconecta el conector a presión del cable del botón de encendido inferior.
  35. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 35, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del cable del sensor LiDAR.
    • Desconecta el conector a presión del cable de la cámara ultraancha.
  36. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector superior de la prensa del cable del botón de encendido.
  37. Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira el ensamblaje de cámara trasera: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira el ensamblaje de cámara trasera: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la cámara trasera del iPad Pro 12.9" 5ta Gen, Retira el ensamblaje de cámara trasera: paso 37, imagen 3 de 3
    • Introduce un spudger entre el borde derecho del conjunto de la cámara trasera y el marco.
    • Haz palanca para separar la cámara trasera del marco.
    • Retira el conjunto de la cámara trasera.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad iPad 12.9" 5ta Generación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,004 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 427
