Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Prepara tu iPad para el desarme: paso 1, imagen 1 de 1
    • Permite que la batería de tu iPad se descargue completamente antes de empezar esta reparación. Una batería cargada puede crear un incendio si es dañada durante la reparación.
    • Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu iPad.
  2. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si bien tu iPad parece uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo de partes de la pantalla. Para evitar daños, sigue las instrucciones exactamente como están escritas y ten en cuenta las siguientes áreas al abrir tu iPad:
    • Módulo de cámara, sensores de luz ambiental, sensor de proximidad y micrófono frontal
    • Cables de pantalla
    • Imanes de pantalla
    • Bordes LCD
  3. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Calentar el borde derecho: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
  4. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos muestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad de modo que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que se sujete el Anti-Clamp, usa cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre.
  5. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de liberarse y presentar un espacio de apertura.
    • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  7. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta adhesiva muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica una manija de succión al borde derecho de la pantalla, a unos 5 cm del borde inferior.
    • Tira hacia arriba del mango de succión con presión firme y constante para crear un espacio lo suficientemente pequeño como para insertar una púa de apertura.
    • Solo crea un espacio lo suficientemente pequeño como para insertar una púa de apertura. Doblar demasiado la pantalla la dañará.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm o dañarás la pantalla LCD.
  8. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Al deslizarlo cerca de los botones de volumen, no insertes la púa más de 2 mm o dañarás los imanes de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Calentar el borde superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
  10. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • El borde superior del iPad contiene el módulo de la cámara, dos sensores de luz ambiental, el sensor de proximidad y el micrófono frontal. Estos componentes son frágiles y se dañan fácilmente si se inserta demasiado una púa de apertura. Separa el adhesivo únicamente en los lugares marcados para evitar daños.
    • Los dos sensores de luz ambiental pueden ser difíciles de ver y pueden ubicarse usando una linterna o colocando el iPad bajo una luz brillante.
    • No insertes una púa de apertura a más de 2 mm cerca de los bordes superiores izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiental.
    • No insertes una púa de apertura a más de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
  11. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho y detente cuando llegues al sensor de luz ambiental derecho.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm.
    • Deja la púa a la derecha del sensor para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiental.
    • Desliza la púa a lo largo de la sección central de la parte superior, deteniéndote cuando llegues al sensor de luz ambiental izquierdo.
    • No insertes la púa más de 1 mm o dañarás el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
    • Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura a la izquierda del sensor de luz ambiental.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior izquierdo y detente cuando llegues al sensor de luz ambiental izquierdo.
    • Una vez que se haya separado el adhesivo del borde superior, puedes quitar las dos púas cerca de los sensores de luz ambiental.
  14. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Calentar el borde inferior: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
  15. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
    • No insertes la púa de apertura más de 2 mm cuando la deslices por el borde derecho.
    • Desliza la púa por la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
  16. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior, deteniéndote en el puerto USB-C.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm al separar el adhesivo del borde inferior.
    • Deja la púa adentro para evitar que el adhesivo del borde inferior se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura a la izquierda del puerto USB-C.
    • Separa el adhesivo restante del borde inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo del borde inferior se vuelva a sellar.
  18. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Calentar el borde izquierdo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
  19. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • El borde izquierdo del iPad contiene varios cables de pantalla. Estos cables son extremadamente frágiles y se dañan fácilmente si se inserta una púa de apertura demasiado lejos o en el ángulo incorrecto. Sigue las instrucciones exactamente como están escritas para evitar daños.
    • Los cables de la pantalla están ubicados dentro de pequeñas hendiduras del marco y requieren que se inserte una púa de apertura en un ángulo de 45°.
    • Hay secciones planas del marco que requieren que se inserte una púa de apertura horizontalmente.
  20. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45˚ justo encima de la esquina inferior izquierda.
    • No insertes la púa más de 5 mm o dañarás los cables de la pantalla.
    • Desliza con cuidado la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando llegues a la sección plana del marco.
  21. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 21, imagen 2 de 2
    • Baja la púa de apertura para que quede horizontal a la pantalla.
    • No insertes la púa más de 5 mm.
    • Continúa separando el adhesivo del borde izquierdo hasta llegar a la siguiente sección marcada del marco.
  22. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separar el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 1
    • Separa el adhesivo restante, asegurándote de seguir las instrucciones exactamente como están escritas.
    • Desliza la púa en un ángulo de 45˚ hacia abajo y no la insertes más de 5 mm.
    • Desliza la púa horizontalmente y no la insertes más de 5 mm.
  23. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separar la pantalla del marco.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separar la pantalla del marco.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separar la pantalla del marco.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y separa suavemente el resto del adhesivo.
    • No retires completamente la pantalla, ya que se mantiene en su lugar mediante varios cables planos debajo.
    • Mueve la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede descubierto el cable plano del sensor de luz ambiental cerca del borde superior.
  24. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desatornilla el soporte del cable del sensor de luz ambiental.: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desatornilla el soporte del cable del sensor de luz ambiental.: paso 24, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el soporte del cable del sensor de luz ambiental a la placa lógica:
    • Un tornillo de 1,3 mm
    • Un tornillo de 2,0 mm
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar tu iPad antes de continuar trabajando.
  25. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira el soporte del cable del sensor de luz ambiental.: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un par de pinzas o los dedos para quitar el soporte.
  26. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconectar el cable del sensor de luz ambiental.: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconectar el cable del sensor de luz ambiental.: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del sensor de luz ambiental levantándolo hacia arriba sobre los conectores de presión.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  27. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Reposicionar la pantalla: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Reposicionar la pantalla: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Reposicionar la pantalla: paso 27, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la pantalla todavía, ya que todavía está unida mediante delicados cables planos.
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  28. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desatornilla la carcasa del cable inferior: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desatornilla la carcasa del cable inferior: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.2 mm que aseguran la carcasa del cable inferior a la tarjeta lógica,
  29. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira la carcasa del cable inferior: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira la carcasa del cable inferior: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira la carcasa del cable inferior: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para retirar la carcasa del cable inferior.
  30. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta los cables del display: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta los cables del display: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta los cables del display: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos cables del display.
  31. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta los cables del display restantes: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta los cables del display restantes: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta los cables del display restantes: paso 31, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables de display restantes.
  32. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira la pantalla: paso 32, imagen 1 de 1
    • Toma el borde superior de la pantalla y levántalo.
    • Durante el reensamble, antes de instalar una pantalla, retira el adhesivo restante del marco, y limpia las áreas con pegamento con alcohol de alta concentración (>90%) y un trapo sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y se asegura de pegar propiamente.
    • Si planeas reinstalar tu pantalla existente, retira el adhesivo restante de la parte trasera y limpia las áreas pegajosas con alcohol isopropílico.
    • Sigue esta guía para instalar cintas de adhesivo pre cortadas en tu iPad antes de sellarla.
  33. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del conjunto de sensor LiDAR: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del conjunto de sensor LiDAR: paso 33, imagen 2 de 2
    • El conjunto de sensor LiDAR esta emparejado al hardware de Face ID. Necesitarás transferirlo a tu pantalla de reemplazo para mantener funcionando el Face ID. Los siguientes pasos demuestran como remover el conjunto del sensor e instalarlo en tu pantalla de reemplazo.
    • El conjunto del sensor LiDAR esta compuesto del total de cuatro sensores:
    • Dos sensores de luz ambiente
    • Un sensor de proximidad
    • Un micrófono
    • Necesitarás separar cada sensor de la pantalla antes de remover el conjunto completo.
  34. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Calienta el conjunto del sensor superior: paso 34, imagen 1 de 1
  35. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el sensor de luz ambiente: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el sensor de luz ambiente: paso 35, imagen 2 de 2
    • Inserta un brazo de tus pinzas angulares entre el sensor de luz ambiente y la pantalla.
    • Haz palanca para separar el sensor de la pantalla.
    • Esto puede llevar bastante fuerza.
    • Repite el procedimiento para el otro sensor de luz ambiente.
  36. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el sensor de proximidad: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el sensor de proximidad: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el sensor de proximidad: paso 36, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de sus pinzas angulares entre el cable del sensor de proximidad y la pantalla.
    • Desliza las pinzas hacia la pantalla mientras haces palanca para separar el sensor de la pantalla.
    • Esto podría llevarte bastante fuerza y varios ciclos de calentar el iOpener.
  37. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Despega la cinta: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Despega la cinta: paso 37, imagen 2 de 2
    • Despega cualquier cinta que cubra el micrófono.
    • Coloca la cinta a un lado. La usarás durante el reensamble.
  38. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el micrófono: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el micrófono: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el micrófono: paso 38, imagen 3 de 3
    • Desliza una herramienta de apertura debajo del micrófono para separar el adhesivo.
    • Haz palanca para separar el micrófono de la pantalla.
  39. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira el conjunto del sensor LiDAR: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira el conjunto del sensor LiDAR: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira el conjunto del sensor LiDAR: paso 39, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del cable del conjunto del sensor LiDAR para separarlo de la pantalla.
  40. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 40, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando tu púa de apertura debajo del conjunto del sensor LiDAR hasta que sea completamente separado de la pantalla.
    • Retira el conjunto del sensor LiDAR.
  41. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 41, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Durante el reensamble, tendrás que realizar lo siguiente:
    • Alinea el conjunto del sensor LiDARA en tu pantalla de reemplazo.
    • Usa cinta Tesa, o cinta de doble cara similar, para asegurar los cables a la pantalla.
    • Usa adhesivo F6000, o adhesivo similar, para asegurar los sensores a sus muescas en la pantalla.
    • Solo aplica adhesivo a los bordes de los sensores. Colocar adhesivo en el frente lo romperá.
  42. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del cable display: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Información del cable display: paso 42, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla de reemplazo no viene con dos cables de display removibles, sigue los siguientes seis pasos para remover y transferir estos cables.
    • Los conectores del cable de display están localizados debajo de un bracket cerca del la esquina inferior derecha de la pantalla.
  43. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el cable de display no-removible: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el cable de display no-removible: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Separa el cable de display no-removible: paso 43, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del cable de display no-removible para aflojarlo del bracket.
  44. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desengancha el socket del cable del display: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desengancha el socket del cable del display: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 1.2 mm que aseguran el bracket del cable del display.
  45. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira el bracket del cable del display: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Retira el bracket del cable del display: paso 45, imagen 2 de 2
    • Retira el bracket del cable del display.
  46. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta y retira los cables del display: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta y retira los cables del display: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación, Desconecta y retira los cables del display: paso 46, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar el estrecho cable del display.
    • Retira el estrecho cable del display. Colócalo a lado para el reensamble.
  47. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 11" 2da generación: paso 47, imagen 3 de 3
    • Desconecta y remueve el cable del display ancho. Colócalo a un lado para el reensamble.
Conclusión
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en comunidad de respuestas de iPad Pro 11" 2da generación.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
18,012 Reputación
99 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
6 Miembros
7,618 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 230
Ultimos 30 días: 1,061
Todo El Tiempo: 16,667
