Introducción
Usa esta guía para reemplazar el display de cristal líquido (LCD) en tu iPad 8 y la mayoría de teléfonos, el digitalizador de cristal y el LCD en el iPad 8 no están unidos.
Nota: esta guía es para la versión Wi-Fi solamente. Para la versión LTE, da click here.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si tu batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Se muy cuidadosa cuando aisles la batería usando un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería se doblan o rompen fácilmente, resultando en un daño irreversible. Si escoges completar la guía sin aislar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea totalmente necesario (como al remover tornillos) para prevenir hacer corto circuito en la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos en esta guía son de un diferente modelo y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán en el procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un desarmador Phillips para remover los cuatro tronillos de 4.3 mm de largo que aseguran el LCD al marco.
Retira cualquier cinta que obstruya a los tornillos del LCD.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca en el LCD en su ranura lo suficiente para tomarlo con tus dedos.
Voltea el LCD como una pagina de libro, levantando cerca de la cámara y volteándolo sobre el botón de inicio al final del marco.
Coloca el LCD en una superficie limpia, suave, libre de pelusa para permitir acceso a los cables del display.
Usa un desarmador Phillips para remover el tornillo de 2.3 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Desliza el bloqueador de batería debajo del conector de batería de la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en un lugar mientras trabajas.
Usa un desarmador Philips para remover los tres tornillos de 1.4 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
Usa pinzas, o tus dedos, para remover el bracket del cable de display.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del LCD.
Retira el LCD completamente y colócalo boca abajo en una superficie limpia, suave, libre de pelusa.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 8 Answers community.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Bonjour, je ne vois pas la pièce concernant l'écran LCD lui-même dans les pièces listées au début du tutoriel et je ne le trouve pas dans la boutique. La pièce est-elle sold out ? Merci pour votre réponse.
