Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD de iPad 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad 8 LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 8 LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 8 LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 3 de 3
  • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
  • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
Estas fotos muestran como luce el conector de la batería debajo de la tarjeta lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería con seguridad.
Nota que los conectores de la batería tienen muelles voladizos en la tarjeta lógica que presionan en la almohadillas de contacto de la batería. Ya que la tarjeta lógica y la batería están con pegamento, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
