Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Instala la cuña de servicio iMac: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
    • Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo manipule la placa por los bordes.
  2. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si utilizas otra herramienta, no insertas más de 3/8" en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
    • Asegúrate de empujar siempre con la rueda de corte hacia adelante. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta alrededor de la esquina izquierda superior.
  5. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo del borde superior de la pantalla.
  6. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro unas cuantas veces para asegurarte de que cortaste completamente el adhesivo.
  7. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta por la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja la herramienta a lo largo del dorde derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca la iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha de la iMac, acuña una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta de plástico más de 3/8", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el vidrio de la pantalla, sólo necesitas hacer un hueco de aproximadamente 1/4".
  12. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo que quede en la esquina superior derecha de la iMac.
    • Asegúrate de detenerte antes de la cámara iSight, o podrías dañarla.
  13. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta plástica en la esquina superior derecha una vez más, y déjala ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
  14. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el hueco entre la pantalla y el marco, cerca de la esquina superior izquierda de la iMac.
  15. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe, y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro.
    • Deja de deslizar justo antes de la cámara iSight para evitar dañar la cámara.
  17. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra en las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deja de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Sólo levanta la pantalla unos pocos centímetros: los cables de datos y de alimentación de la pantalla siguen conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla a una posición casi vertical .
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, se puede utilizar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Soportes del disco duro: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  25. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  26. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Disco duro: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Disco duro: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Disco duro: paso 26, imagen 3 de 3
    • Levante el disco duro del borde más cercano a la placa y extráigalo ligeramente de su alojamiento.
    • El disco duro todavía estará conectado por su cable SATA; No intente extraerlo completamente todavía.
  27. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 27, imagen 3 de 3
    • Use una punta plana para desconectar el cable SATA individual y sepárelo con cuidado del disco duro.
    • Extrae el disco duro del iMac.
  28. Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Disco duro: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Disco duro: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Disco duro: paso 28, imagen 3 de 3
    • Despega el tope de goma de un lado del disco duro.
    • Repite para el otro lado.
    • Cuando instales una nueva unidad, es de ayuda usar cinta de doble faz para pegar los topes a tu nueva unidad.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,605 Reputación
416 Guías creadas
15 comentarios
Great guide! I had a failing fusion drive and upgraded to an SSD and got the 64gb RAM maxxer kit while I was in there. everything went really smoothly and my computer is so much faster. My only mistake was that I didn’t clone the HDD before taking the imac apart. I had to put it all back together with the old drive, clone to the SSD, take it all apart again, replace the SSD, put it back together to verify that it was even gonna work, then take it all apart again to finish up the RAM upgrade. But… it’s all good. Thanks for the great guide!
Mark Pruett - Contestar
You cannot replace a conventional “Hard drive” in this model iMac.
DO NOT attempt this upgrade until you understand two important facts:
1) The drive in your iMac MUST BE a ‘SSD’ or a ‘Fusion drive’. If it is a conventional HDD, stop. There is NO PCIe CONNECTOR inside to connect a new blade drive.
2) Click on the link in this iFixit for "clone your existing hard drive". All the more recent Apple CPU's are now classified as 'T2 secure chips'. Cloning is no longer straightforward, e.g. "Hold down Opt key during restart, etc." You have to bypass/disable certain security features on your iMac, and this is somewhat of a lengthy process. If you do not, when you try to boot from an external drive you will see nothing but a black screen.
Excellent step by step guide, thank you. I will definitely refer to this when I upgrade my 250G SSD which, BTW, is WAY too small. There's only 100G left, and only apps are Logic Pro X, Numbers/Keynote/Pages, iTunes & a few utilities... hardly any actual work
Anti Spam - Contestar
Thanks for the information given. One follow-up question having a SSD-only 2019 iMac: Is the 2.5" harddrive enclosure and Sata-Cable included in this one? I would like to a) upgrade the PCIe-SSD but also put in a slightly bigger 2.5" SSD in place of the - currently non-existent - harddrive. Knowing Apple I am pretty sure that they did not include the Harddrive enclosure in SSD-only 2019 iMacs - plus using proprietary Sata connectors probably >.<
Joachim Schneider -
The guide here mentions nothing of upgrading a blade ssd. If I open my imac and see a HDD can't I just swap it with a 2.5'SSD?
Mosheh Herdsman -
Your message is not clear. This guide is for a conventional drive upgrade for a Pre T2 2019 iMac.
This guide is also for an iMac that is Pre-T2, so your second point is not relevant either.
Sure, do not follow this guide if you wish to upgrade your SSD equiped iMac, or a 2020 iMac or iMac Pro.
Charlie Nancarrow -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 217
Ultimos 30 días: 1,046
Todo El Tiempo: 29,626
