Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
    • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
  26. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Soportes del disco duro: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Fuente de alimentación: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Fuente de alimentación: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889, Fuente de alimentación: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
  29. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable de control de la fuente de alimentación y sácalo suavemente de su zócalo.
  30. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
    • En los nuevos modelos de iMac son tornillos Torx T8 de 7.2 mm.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no atrapar el cable del botón de encendido detrás de la placa.
  31. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 31, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Inclina la fuente de alimentación hacia adelante.
  32. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 32, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
    • Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
  33. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de alimentación hacia la derecha para despejar los tornillos de la carcasa trasera.
  34. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 34, imagen 3 de 3
    • Balancea la fuente de alimentación hacia adelante y retírala de su hueco en el gabinete trasero.
    • No intentes quitar completamente la fuente de alimentación del iMac, ya que todavía está conectado a la placa lógica.
  35. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 35, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Voltea la fuente de alimentación para acceder a la conexión del cable de alimentación de CC detrás de la placa lógica.
    • Presiona la lengüeta en la parte posterior del conector del cable de alimentación de CC y extraela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  36. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 36, imagen 3 de 3
    • Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
  37. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira la fuente de alimentación del iMac.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,437 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,193 Guías creadas
Un comentario
Hi,
Can I replace the Power Connector Cable lying on the left speaker as a part if it accidentally got damaged when opening an iMac 21.5” 2015?
Cristell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,413
