Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de tirar de forma recta el cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo.
  20. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 20, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado ya que puedes estirar los cables y estresar las conexiones (aproximadamente 8" (20 cm)).
  21. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
  22. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
    • Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, para pelar contra el adhesivo restante.
    • Tenga mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Si estás reemplazando la pantalla por una nueva, es posible que debas transferir algunos componentes de la pantalla anterior a la nueva.
    • Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
    • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
  26. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altavoz derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altavoz derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a ambos lados del conectador derecho del cable del altavoz y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
  27. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T10 de 10,0 mm que sujetan el altavoz derecho a la carcasa trasera.
  28. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre el altavoz derecho y el cable de la antena que está canalizado en el lado derecho del altavoz.
    • Pasa el spudger por el lado derecho del altavoz para sacar el cable de la antena de su canal en el altavoz derecho.
    • Si el canal no es fácilmente accesible, puedes separar suavemente el altavoz de la carcasa para acceder al cable de la antena.
  29. Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz derecho hacia arriba y extráelo del iMac.
    • Puede resultar útil inclinar la parte superior del altavoz para separarla de la carcasa trasera al extraerlo del iMac.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,792
