Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado ya que puedes estirar los cables y estresar sus conexiones (aproximadamente 8" (20 cm)).
  20. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia arriba el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de tirar de forma recta el cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo.
  21. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Durante el reensamblaje, diríjete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
    • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
  26. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Altavoz derecho: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Es más útil empujar hacia abajo de a poco en ambos lados del conector para que camine fuera de su zócalo. Ten cuidado con las esquinas de los conectores, se pueden romper con facilidad.
    • Tira del conector hacia abajo para removerlo de su zócalo.
  27. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T10 de 10.0 mm que aseguran el altavoz derecho a la carcasa posterior.
  28. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre el altavoz derecho y el cable de la antena que está ranurado dentro del lado derecho del altavoz.
    • Desliza el spudger hacia abajo y a lo largo del lado derecho para quitar el cable de la antena fuera de su canal en el altavoz derecho.
  29. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 29, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho hacia arriba y quítalo del iMac.
    • El altavoz está fuertemente calzado dentro de la carcasa posterior, por lo tanto sería de ayuda inclinar el altavoz de un lado a otro mientras tiras de él.
  30. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Soportes del disco duro: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
    • Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
    • Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
    • Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
  31. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 31, imagen 2 de 2
    • Remueve los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  32. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
  33. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable de control de la fuente de alimentación y sácalo suavemente de su zócalo.
  34. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
    • En los nuevos modelos de iMac son tornillos Torx T8 de 7.2 mm.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no atrapar el cable del botón de encendido detrás de la placa.
  35. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 35, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Inclina la fuente de alimentación hacia adelante.
  36. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 36, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
    • Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
  37. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 37, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de alimentación hacia la derecha para despejar los tornillos de la carcasa trasera.
  38. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 38, imagen 3 de 3
    • Balancea la fuente de alimentación hacia adelante y retírala de su hueco en el gabinete trasero.
    • No intentes quitar completamente la fuente de alimentación del iMac, ya que todavía está conectado a la placa lógica.
  39. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 39, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Voltea la fuente de alimentación para acceder a la conexión del cable de alimentación de CC detrás de la placa lógica.
    • Presiona la lengüeta en la parte posterior del conector del cable de alimentación de CC y extraela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  40. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 40, imagen 3 de 3
    • Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
  41. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira la fuente de alimentación del iMac.
  42. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ventilador: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ventilador: paso 42, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
  43. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 43, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos con arandela T10 de 12.3 mm que aseguran el ventilador a la carcasa posterior.
  44. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 44, imagen 2 de 2
    • Remueve el ventilador del iMac.
  45. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por un solo cable de alimentación / datos SATA; no intentes extraerlo completamente del iMac todavía.
  46. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el único cable combinado de alimentación y datos SATA separando suavemente su gran conector de plástico del disco duro.
  47. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 47, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del disco duro del iMac.
  48. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Bandeja del disco duro: paso 48, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo T10 de 7.2 mm que asegura la bandeja del disco duro a la carcasa posterior.
  49. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 49, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja del disco duro de la carcasa posterior.
  50. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Conjunto de placa lógica: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Conjunto de placa lógica: paso 50, imagen 2 de 2
    • Empuja en cada lado del conector del cable del altavoz izquierdo con la punta de un spudger para que camine fuera de su zócalo.
  51. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 51, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, usa un par de pinzas para quitar la cinta que asegura el cable del altavoz izquierdo al cable de datos/energía SATA.
    • Esta cinta solo debe quitarse si estás quitando el altavoz izquierdo.
  52. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 52, imagen 3 de 3
    • Desvía el cable del altavoz derecho tirándolo hacia arriba fuera del clip de retención en la parte trasera de la carcasa posterior.
    • De un modo similar, quita el conjunto de cables de datos/energía SATA fuera del clip de retención.
  53. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 53, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de un spudger para voltear el soporte de retención metálico en el conector del cable de la cámara iSight.
    • Tira el cable de la cámara iSight fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • No uses fuerza excesiva. Este es un conector delicado que se puede dañar con facilidad.
  54. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 54, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de la antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Recuerda las posiciones originales de cada conector cuando reconectes los cables.
  55. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 55, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de un spudger para quitar el conector del cable del jack de auriculares fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja el cable ligeramente a la derecha para liberar el camino para remover la placa lógica.
  56. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 56, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el ducto de ventilación a la carcasa posterior:
    • Dos tornillos T8 de 6.3 mm
    • Dos tornillos T8 de 4.7 mm
  57. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 57, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos T10 de 7.2 mm que aseguran la placa lógica a la carcasa posterior.
  58. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 58, imagen 3 de 3
    • Inclina la parte superior de la placa lógica lejos de la carcasa posterior.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en cualquiera de los postes de tornillo de la carcasa posterior.
    • Los puertos de E/S en la parte inferior de la placa lógica serán un desafío mayor. Se recomienda tirar con cuidado para evitar cualquier daño.
  59. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 59, imagen 2 de 2
    • Cuando estés instalando la placa lógica, ten cuidado de alinear los puertos de E/S exteriores correctamente. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuanto está asegurada con todos sus tornillos.
    • Usa una unidad Flash USB y/o un cable Ethernet para asegurarte que la placa lógica está correctamente ubicada cuando la atornillas.
  60. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 60, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T5 de 3,2 mm que sujetan la tarjeta AirPort / Bluetooth a la placa lógica.
  61. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 61, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente la tarjeta AirPort / Bluetooth y extráela del zócalo.
    • No uses fuerza excesiva para tirar del extremo de la tarjeta AirPort / Bluetooth fuera de su zócalo en la placa lógica. Hacerlo puede dañar el zócalo.
    • Al reinstalar la tarjeta, asegúrate de que esté colocada correctamente antes de volver a instalar los tornillos de retención.
  62. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, RAM: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, RAM: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, RAM: paso 62, imagen 3 de 3
    • Suelta las pestañas de cada lado del módulo RAM empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera.
    • El módulo RAM debería salir ligeramente de su zócalo.
    • Toma las esquinas superiores izquierda y derecha del módulo RAM y tira de él con cuidado para sacarlo de su zócalo.
    • Repite el proceso para eliminar módulos RAM adicionales según sea necesario.
  63. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Placa lógica: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638, Placa lógica: paso 63, imagen 2 de 2
    • Agarra el conector de alimentación del disco duro y sácalo suavemente de su alojamiento en la placa lógica.
  64. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 64, imagen 3 de 3
    • El conector de datos SATA tiene un clip que debes presionar para poder extraerlo.
    • Mientras presionas el clip con el pulgar, levanta y desconecta el conector de datos SATA de su zócalo en la placa lógica.
  65. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 65, imagen 1 de 1
    • Los siguientes tornillos fijan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Retira los dos tornillos T8 del extremo del puerto de escape del disipador de calor.
    • Afloja, pero no retires, los cuatro tornillos cautivos T8 que fijan el extremo de la CPU del disipador de calor.
  66. Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2638: paso 66, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira lentamente el disipador térmico de la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a montar el iMac, sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica.
    • Durante el montaje de la placa lógica, presta atención a la posición de los conectores de E/S. Cuando la placa esté de nuevo en la carcasa, introduce un cable USB o Thunderbolt en uno de los conectores para alinearlo perfectamente.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,807 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
6 comentarios
Followed the guide and unfortunately i couldnt power the mac on after. But i suspect that the logic board or power might have been faulty
Mark Barner - Contestar
Has this iMac a M.2 SSD port? I watched some other disassembly’s from this Mac and there was mentioned, that it has a M.2 port.
Hans Peter - Contestar
Hi! Just pulling one of these apart now and “Yes” there is a proprietary PCIe connector for an SSD — has to be an Apple one though.
Geoff Paynter -
Just to add that this Logic Board (Core i5) cannot be simply swapped with Logic board EMC 2742 w/ Core i7!
Chekad Sarami - Contestar
Hey that button cell on the logic board, will it need replaced? I can’t find info here nor OWC about changing it. I will be going in for upgrades, just picked one of these iMacs up, since I’m going in, don’t want to have to go in again if I don’t have to.
Benjamin David - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 19,475
