Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board. It is useful to push downward on both short sides of the connector to walk it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, as they can be easily broken off.
  • Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.
  • It is useful to push downward on both short sides of the connector to walk it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, as they can be easily broken off.
  • Pull the connector downwards to remove it from its socket.
Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
Es más útil empujar hacia abajo de a poco en ambos lados del conector para que camine fuera de su zócalo. Ten cuidado con las esquinas de los conectores, se pueden romper con facilidad.
Tira del conector hacia abajo para removerlo de su zócalo.
