Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para remover y reemplazar la fuente de alimentación de un Xbox Series X.
Si tu Xbox no se enciende o la luz de la consola no se enciende, tu fuente de alimentación puede estar defectuosa.
Recuerda seguir los procedimientos generales de seguridad descarga electrostática (ESD) mientras reparas la consola.
Qué necesitas
Usa un par de pinzas para remover la estampa que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
Agarra el panel trasero en la apertura que acabas de crear y jala hacia arriba y lejos de la cubierta para separar los bordes largos.
Usa un desarmador T8 Torx para remover los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm
Dos tornillos de 8.8mm
Usa la parte final de una espátula para levantar la pestaña de bloqueo que sostiene la base a la cubierta.
Agarra la base y gírala en sentido en sentido antihorario para zafarlo de su cubierta.
Remueve la base
Usa un desarmador Torx T8 para remover los dos tornillos de 8.8 mm que aseguran el aislador de vibración de la unidad óptica a la carcasa: uno en la base y otro en la parte superior de el aislador.
Levanta el aislador de vibración de la unidad óptica para removerlo.
Usa un par de pinzas sin filo para agarrar los bordes del conector de la unidad óptica y jálalo para desconectarlo de la unidad óptica.
Usa tus dedos para jalar y desconectar el cable de datos de la unidad óptica.
Toma el borde superior de la unidad óptica y jálalo de su compartimiento en la cubierta para removerlo.
Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo de metal en el puerto USB del cable de cinta.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para presionar la pestaña de metal a un lado del conector en la tarjeta del cable del botón de encendido.
Con la pestaña de metal presionada, usa un par de pinzas para jalar de la pestaña para desconectar el cable del botón de encendido del chasis central.
Usa un desarmador T8 Torx para remover los tres tornillos de 7.4 mm que aseguran el conjunto del chasis central a la cubierta.
Despega suavemente el cable plano de puerto USB del disipador térmico.
Sujeta el chasis central y tira de él hacia la rejilla del ventilador verde en la parte superior de la carcasa, desacoplando las clavijas guía de la carcasa.
Levanta el conjunto del chasis central para retirarlo de la carcasa.
Desengancha la correa del chasis del lado derecho de la fuente de alimentación.
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 3 tornillos que aseguran el puerto del cable de poder a el chasis.
Dos tornillos de 13.1 mm.
Un tornillo de 35 mm.
Desengancha y abre la tapa en la guía de plástico del cable de alimentación.
Usa un desarmador T8 Torx para remover el tornillo de 8.8 mm que asegura la cubierta de la esquina de la fuente de alimentación.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 9,6 mm que sujetan la placa de antena accesoria al chasis central.
Usa un destornillador T8 Torx para remover los nueve tornillos que aseguran la protección de la tarjeta.
Seis tornillos negros de 8.8 mm
Dos tornillos plateados de 35 mm
Un tornillo plateado de 13.1 mm
Desconecta la correa del chasis de las pestañas de bloqueo en cada lado de la fuente de alimentación.
Agarra y aprieta la pestaña de bloqueo en el conector de alimentación de 10 pines.
Mientras aprietas esta pestaña, levanta el conector directamente para desconectarlo de la tarjeta.
Agarra y aprieta la pestaña de bloqueo en el cable conector de 2 pines.
Mientras estés apretando la pestaña, levanta el conector directamente para desconectarlo de la tarjeta.
Abre la tapa en guía de cable plástico de la fuente de alimentación.
Usa un desarmador T8 Torx para remover los cuatro tornillos que aseguran la fuente de alimentación alrededor.
Tres tornillos plateados de 35 mm
Un tornillo negro de 8.8 mm
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba la solución de problemas básicos, o pide ayuda en nuestra Comunidad de Respuestas Xbox Series X.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
