Saltar al contenido principal
Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta guía, apaga el Xbox y desconecta los cables de este.
    • Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
  2. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve los desarmadores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada desarmador y aseguráte que vuelve al mismo lugar del que vino.
  3. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
    • Esto desliza los clips afuera de los huecos de la cubierta de plástico.
    • Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
  4. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve los tornillos de la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
  5. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
    • Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
    • El panel trasero ahora debería estar sobre los enganches de la parte trasera de la carcasa de plástico.
    • El panel trasero no puede separarse del bastidor de aluminio.
    • No intentes separar el bastidor completamente de la carcasa de plástico usando esta técnica, o podrías romper esta última.
  6. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda del chasis mientras separas el mismo de la carcasa de plástico.
    • Puede que necesites levantar el bastidor para poder soltar las sujeciones de la parte frontal inferior de la carcasa de plástico.
    • Desmonta la carcasa de plástico del bastidor.
  7. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve los desarmadores de la fuente de energía: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T10 para remover los tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran la fuente de poder a la carcasa.
  8. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve la carcasa superior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Remueve la carcasa superior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo
    • Levanta el chasis superior directamente para removerlo.
  9. Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de fuente de alimentación de Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente de alimentación directamente para desconectarla de la tarjeta madre.
    • Quita la fuente de alimentación.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Pruebe basic troubleshooting, o pida ayuda en Answers community.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
26,569 Reputación
94 Guías creadas
6 comentarios
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
Luna - Contestar
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
Manuel Haeussermann -
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Leo Hernandez - Contestar
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
midickcrosoft -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 508
Todo El Tiempo: 16,127
