Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa de plástico de la Xbox Series S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Xbox Series S Plastic Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the bottom-left corner away from the chassis while swinging the chassis away from the plastic case.
  • You may need to lift the chassis to free it from the clips on the bottom-front of the plastic case during this process.
  • Remove the plastic case from the chassis.
Empuja la esquina inferior izquierda del chasis mientras separas el mismo de la carcasa de plástico.
Puede que necesites levantar el bastidor para poder soltar las sujeciones de la parte frontal inferior de la carcasa de plástico.
Desmonta la carcasa de plástico del bastidor.
