Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa de plástico de la Xbox Series S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the bottom panel: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the bottom panel: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the bottom panel: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the bottom panel horizontally toward the back of the console until it comes to a stop.
  • This slides the clips out of the slots on the plastic case.
  • Lift straight up and remove the bottom panel from the plastic case.
Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
Esto desliza los clips afuera de los huecos de la cubierta de plástico.
Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
