Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta guía, apaga el Xbox y desconecta los cables de este.
    • Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
  2. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve los desarmadores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada desarmador y aseguráte que vuelve al mismo lugar del que vino.
  3. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
    • Esto desliza los clips afuera de los huecos de la cubierta de plástico.
    • Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
  4. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve los tornillos de la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
  5. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
    • Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
    • El panel trasero ahora debería estar sobre los enganches de la parte trasera de la carcasa de plástico.
    • El panel trasero no puede separarse del bastidor de aluminio.
    • No intentes separar el bastidor completamente de la carcasa de plástico usando esta técnica, o podrías romper esta última.
  6. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda del chasis mientras separas el mismo de la carcasa de plástico.
    • Puede que necesites levantar el bastidor para poder soltar las sujeciones de la parte frontal inferior de la carcasa de plástico.
    • Desmonta la carcasa de plástico del bastidor.
  7. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Retira la placa Bluetooth: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador T8 Torx para remover los tres tornillos de 9.5 mm que sujetan la tarjeta bluetooth al lado largo del chasis.
  8. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para palanquear y aflojar la tarjeta Bluetooth.
    • No palanquees desde abajo o de los lados de la Tarjeta Bluetooth ya que puede doblar el conector.
    • Jala la tarjeta Bluetooth directamente para desconectarla del chasis.
  9. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve la tarjeta de botón de encendido: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx para remover el tornillo largo de 9.5 mm que asegura la tarjeta de botón de encendido a la cubierta.
  10. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y aflojar la tarjeta de botón de encendido.
    • No hagas palanca de la parte inferior de la tarjeta de botón de encendido ya que podría dañar el conector.
    • Jala la tarjeta del botón de encendido directamente hacia afuera para desconectarlo de la cubierta.
  11. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueva la tarjeta Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx para quitar los tres tornillos de 9.5 mm que aseguran la tarjeta Wi-Fi a la esquina corta de la cubierta.
  12. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y aflojar la tarjeta Wi-Fi.
    • No hagas palanca desde la parte de abajo o los lados de la tarjeta Wi-Fi ya que puede doblar el conector.
    • Jala la tarjeta Wi-Fi hacia arriba para desconectarla de la cubierta.
  13. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve los desarmadores de la fuente de energía: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T10 para remover los tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran la fuente de poder a la carcasa.
  14. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve la carcasa superior: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve la carcasa superior: paso 14, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo
    • Levanta el chasis superior directamente para removerlo.
  15. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Quita la fuente de alimentación: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente de alimentación directamente para desconectarla de la tarjeta madre.
    • Quita la fuente de alimentación.
  16. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remover los tornillos del ventilador: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los dos tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran el ventilador a la cubierta.
  17. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Desconencte el ventilador: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Desconencte el ventilador: paso 17, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado al voltear la cubierta porque el ventilador esta flojo ahora.
    • Usa tus dedos
    • Ten cuidado de no tirar de los cables cuando desconectes el ventilador, puedes romper el conector.
    • Este conector puede ser difícil de desconectar. Puedes intentar quitarlo desconectándolo poco a poco y quitar el conector con un spudger.
    • Puedes desconectar este conector sin quitar la fuente de alimentación con un alicate de punta de aguja
  18. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el ventilador: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el ventilador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador directamente hacia arriba para removerlo de la tarjeta madre.
  19. Aviso: los pasos 19-21 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve los tornillos de la tarjeta madre: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 4 tornillos de 9.4 mm de largo que aseguran la tarjeta madre a su chasis.
  20. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el clip de bloqueo: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el clip de bloqueo: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el clip de bloqueo: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una espátula en el clip de bloqueo localizado en la esquina frontal izquierda en la carcasa.
    • Esto abrirá el clip para hacerlo mas fácil removerlo.
    • Levanta directamente para remover el clip.
  21. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve la tarjeta madre: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve la tarjeta madre: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve la tarjeta madre: paso 21, imagen 3 de 3
    • Sujeta el disipador de calor con tus dedos y levanta la parte frontal de la tarjeta madre por encima de el borde de la carcasa.
    • Jala la tarjeta madre hacia el frente de la carcasa para removerla.
  22. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve la tarjeta SSD: paso 22, imagen 1 de 1
    • Use un desarmador T8 Torx para remover los tornillos largos de 5.1 mm que aseguran la tarjeta SSD a la tarjeta madre.
  23. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 23, imagen 3 de 3
    • Jala la tarjeta SSD directamente hacia afuera y remuévela de la tarjeta madre.
  24. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueva la abrazadera X: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueva la abrazadera X: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueva la abrazadera X: paso 24, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • Inserte un desarmador de cabeza plana de 1.5 mm desde arriba, entre el pin del disipador de calor y la abrazadera en X.
    • Haga palanca hacia afuera del disipador de calor para poder quitar la abrazadera en forma de X.
    • No intente quitar por completo la abrazadera en X con esta técnica.
  25. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 25, imagen 3 de 3
    • Con la cabeza paralela a la tarjeta madre, inserta un destornillador plano en un lado entre el pin del disipador de calor y el gancho en la abrazadera x.
    • Gira el destornillador plano en el sentido de las agujas del reloj para sacar el borde inferior de la abrazadera en X de la ranura del pasador del disipador de calor.
    • Si tienes problemas, intenta usar un destornillador más largo.
    • Conforme va girando, la abrazadera x debería soltarse del pin del disipador de calor. Si no lo hace repite el paso anterior antes de intentar esto nuevamente.
  26. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 26, imagen 1 de 1
    • Continúa usando la misma técnica descrita en los dos pasos anteriores en todos los pines del disipador de calor hasta que la abrazadera x este desconectada.
  27. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 27, imagen 2 de 2
    • Quita la abrazadera X
    • Al momento de volver a colocar la abrazadera x, debes ser capaz de adjuntar de dos a tres lados con tan solo presionar los ganchos de la abrazadera en los pines correspondientes. A continuación, utiliza el destornillador de cabeza plana para hacer palanca en los ganchos de la abrazadera en X sobre los pasadores del disipador de calor.
  28. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el disipador de calor: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S, Remueve el disipador de calor: paso 28, imagen 2 de 2
    • Dale vuelta a la tarjeta madre.
    • Ten cuidado al darle vuelta a la tarjeta madre porque el disipador de calor puede caerse.
    • Levanta el disipador de calor para removerlo de la tarjeta madre.
    • Uno de los síntomas mas comunes del sobrecalentamiento de consolas es el disipador de calor obstruido. Tómate tu tiempo para remover el polvo y limpiar las aletas del disipador de calor.
  29. Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S: paso 29, imagen 2 de 2
    • Solo la tarjeta madre se queda.
    • Sigue la siguiente guía en como reaplicar la pasta termal al procesador y la placa de protección.
    • Como las pasta térmica normal no esta diseñada para cubrir el hueco de la placa de protección y el disipador de calor, use la pasta térmica K5 Pro viscous para reemplazar la masilla restante. Aún así, necesitarás reemplazar con pasta térmica normal para el APU.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclado certificado.
La reparación no fue como lo planeado? Intenta: Problemas después de una reparación, o pregunta en nuestros links: |https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xb...|Answers community].
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
26,668 Reputación
94 Guías creadas
7 comentarios
for some reason to me it seems like the apu is just an am4 cpu stuck on to the motherboard, could you guys do some measuring to find out?
Gage - Contestar
Where can I get a new motherboard and new replacement parts ? Please help
Israel Velez - Contestar
Exactly, where can anyone get a motherboard?
I mean, dismounting it is the easy part!
JoeBlog - Contestar
I’m looking for a replacement motherboard. Has anyone figured out where to get one?
NathanK - Contestar
Among us work great
Mathew - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 207
Ultimos 30 días: 1,055
Todo El Tiempo: 31,760
