Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta madre de la Xbox Series S
Inglés
Español
Paso 5
Xbox Series S Motherboard Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series S Motherboard Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 2 de 2
  • Flip the motherboard over.
  • Take care when flipping the motherboard over because the heat sink may fall out.
  • Lift the heat sink straight up to remove it from the motherboard.
  • One of the most common symptoms of consoles overheating is a clogged heat sink. Take time to remove the dust and debris between the heat sink fins.
Dale vuelta a la tarjeta madre.
Ten cuidado al darle vuelta a la tarjeta madre porque el disipador de calor puede caerse.
Levanta el disipador de calor para removerlo de la tarjeta madre.
Uno de los síntomas mas comunes del sobrecalentamiento de consolas es el disipador de calor obstruido. Tómate tu tiempo para remover el polvo y limpiar las aletas del disipador de calor.
