Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa de plástico de la Xbox Series S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the bottom of the Xbox facing you, pull the two bottom-rear corners of the plastic case away from each other.
  • As you pull the corners apart, slide the back panel towards the bottom of the device. This releases the back panel from the plastic case.
  • The back panel should now settle on top of the clips on the back of the plastic case.
  • The back panel is permanently attached to the aluminum chassis.
  • Do not attempt to fully remove the chassis from the plastic case with this technique. You may risk breaking your case.
Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
El panel trasero ahora debería estar sobre los enganches de la parte trasera de la carcasa de plástico.
El panel trasero no puede separarse del bastidor de aluminio.
No intentes separar el bastidor completamente de la carcasa de plástico usando esta técnica, o podrías romper esta última.
