Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del casco
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del casco, Retira la tapa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco, Retira la tapa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la mano para tirar de la tapa frontal y separarla de la parte delantera del casco.
    • La tapa frontal se mantiene en su sitio mediante cuatro imanes que se fijan a los tornillos de la cubierta de la placa madre.
    • Antes de instalar la cubierta frontal, asegúrate de que los cuatro tornillos que fijan la tapa de la placa madre están instalados. De lo contrario, la cubierta frontal no permanecerá en su sitio.
  2. Reemplazo de la placa madre del casco, Retira la cubierta de la placa madre: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 5,4 mm que sujetan la tapa de la placa madre al casco.
  3. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la placa madre del casco.
  4. Reemplazo de la placa madre del casco, Quitar el panel frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los ocho tornillos siguientes del panel frontal:
    • Cuatro tornillos de 6,3 mm con rosca fina
    • Cuatro tornillos de 6,0 mm con rosca gruesa
  5. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear el conector ZIF situado en la esquina superior izquierda de la placa madre.
    • Desconecta el cable plano de la FPC de la placa madre.
  6. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear el conector ZIF situado en la esquina superior derecha de la placa madre.
    • Desconecta el cable plano FPC.
  7. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión de la esquina inferior izquierda de la placa madre.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  8. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión de la esquina inferior derecha de la placa madre.
  9. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 9, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura entre la panel frontal y el casco.
    • Desliza la púa de apertura para separar la el panel frontal y el casco.
  10. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continua deslizando la pastilla de apertura a lo largo del perímetro del panel frontal hasta que todos los bordes estén libres.
  11. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el panel frontal
  12. Reemplazo de la placa madre del casco, Retira la placa madre: paso 12, imagen 1 de 1
    • Fíjate en los siete cables que hay que desconectar en los pasos siguientes antes de poder extraer la placa madre.
  13. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desbloquear el conector ancho ZIF situado en el lado izquierdo de la placa madre.
    • Desconecta el cable plano FPC de la placa madre.
  14. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión situado cerca del borde inferior izquierdo de la placa madre.
    • Insertar traducción aquí
  15. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza el dedo o una herramienta de apertura para desbloquear el conector del cable de pantalla situado en la parte superior de la placa madre.
    • Desconecta con cuidado el conector del cable de la pantalla.
  16. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar suavemente el conector del cable agrupado de la esquina superior derecha de la placa madre.
  17. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desbloquear el conector ZIF situado junto al puerto USB de la placa madre.
    • Desconecta el cable FPC de la placa madre.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que este cable plano no quede atrapado bajo la placa madre.
  18. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión situado debajo del puerto USB de la placa madre.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que este cable no queda atrapado bajo la placa madre.
  19. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear el conector ancho ZIF situado cerca del borde derecho de la placa madre.
  20. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cinco tornillos de 6,0 mm que sujetan la placa madre al casco.
  21. Reemplazo de la placa madre del casco: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del casco: paso 21, imagen 2 de 2
    • Agarra la placa madre por el puerto USB y retírala con cuidado del casco.
    • Durante el reensamblaje, ten mucho cuidado de no atrapar bajo la placa madre ninguno de los cables desconectados anteriormente
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,663 Reputación
288 Guías creadas
5 comentarios
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
Curtis Gray - Contestar
I have this same question.
Patrick Hartge -
you would think the replacement motherboard would be in the list of required items. Where are you supposed to buy this from?
Grant Za - Contestar
Same question ,where do i get a replacement main board
Gifted Misfit - Contestar
Daniel O'Sullivan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 210
Todo El Tiempo: 8,473
