Saltar al contenido principal
Reemplazo del clip de la correa de la cabeza del Valve Index Headset
Qué necesitas
  1. Reemplazo del clip de la correa de la cabeza del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del clip de la correa de la cabeza del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del clip de la correa de la cabeza del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del clip de la correa para la cabeza y el acolchado de la correa para la cabeza.
    • Haz palanca en el clip de la correa para la cabeza hasta que se suelte de la correa para la cabeza.
    • Para volver a instalarlo, primero ubica los huecos en la correa para la cabeza para montar el clip. Luego, alinea el clip con los huecos, verifica que el cable de sujeción esté pasado a través del clip y luego simplemente presiona el clip nuevamente en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Valve Index .
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,429 Reputación
288 Guías creadas
7 comentarios
Why are these clips so expensive? At $39.99 it's like someone mashed an extra 9 when putting in the price, the face gasket which is much larger, uses more material and is more robust costs less than half, even the power adapters are $5 cheaper.
Dor - Contestar
Seems that the price has been corrected to $4.99
Dor -
Yeah. The price is seriously insane! Two smaller zipties fit through that opening just fine and cost me pennies and work better than that cheap plastic clip.
Joshua Dworsky - Contestar
Maybe i might have a older verison of the index because the larger clip piece on the top doesnt even clip in
Brent - Contestar
scratch that you need to put the SMALLER side in last which is was this post doesnt say :)
Brent - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 7,193
