Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para retirar la junta del tubo ocular para reparaciones o sustitución en el casco Index VR de Valve.
Apaga y desenchufa el Index antes de empezar la reparación.
Qué necesitas
Gira la perilla de alivio del tubo ocular en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo por completo.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del clip de la correa para la cabeza y el acolchado de la correa para la cabeza.
Haz palanca en el clip de la correa para la cabeza hasta que se suelte de la correa para la cabeza.
Usa tu mano para sacar suavemente la junta frontal del dispositivo.
Utiliza los dedos para tirar del cable de sujeción hacia arriba y sacarlo de la guía del cable de la correa para la cabeza.
Tira del cable de sujeción hacia atrás para sacarlo del auricular.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan el bisel de la junta frontal al auricular.
Utiliza unas pinzas para separar el borde izquierdo de la junta del tubo ocular del casco.
Insertar traducción aquí
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.r.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
