Saltar al contenido principal
Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED
Qué necesitas
  1. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para desmontarla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para desmontarla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para desmontarla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue hasta estar por debajo del 25 % antes de empezar a hacer reparaciones. Una batería cargada de polímero de ion litio puede ser peligrosa si se perfora accidentalmenet.
    • Como precaución adicional, Valve recomienda configurar la BIOS de tu Steam Deck para que arranque en modo ahorro de batería, antes de comenzar con las reparaciones internas. Puedes consultar como hacerlo aquí.
    • Apaga tu Steam Deck y desconecta cualquier cable al que esté conectada.
    • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir la Steam Deck. Si intentas quitar la tapa trasera con la tarjeta aún colocada, podrías partirla a la mitad.
    • Durante el proceso de reparación, a veces podría ayudarte si mantienes la Steam Deck apoyada boca abajo sobre su carcasa para proteger los sticks de dirección y prevenir que la consola se mueva.
  2. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Usa un destornillador T6 Torx para quitar los ocho tornillos de 5.8 mm que mantienen fija la carcasa trasera.
    • Recuerda dónde va cada tornillo y asegúrate de colocarlo exactamente en la misma posición cuando acabes con la reparación.
  3. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la carcasa trasera y la parte delantera, cerca de uno de los gatillos superiores. Asegúrate de insertarla con un pequeño ángulo ascendente.
    • Si no consigues insertar la púa en esta zona, prueba a colocarla primero en el borde superior o inferior de la Steam Deck OLED y deslízala después hacia el agarre.
    • Desliza la púa a lo largo del borde del agarre para soltar las sujeciones que mantienen unidas la carcasa y la parte frontal.
  4. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar la púa y deslízala a lo largo de los bordes superior e inferior hasta que la cubierta trasera se sienta suelta.
  5. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Sostén el agarre suelto por la parte trasera, y tira de él lentamente para separarlo de la parte delantera. En el proceso, se irán soltando el resto de sujeciones.
    • Separa la carcasa trasera.
  6. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Toma la pestaña de extracción del cable de la batería, localizado a la izquierda de la batería.
    • Jala firmemente el cable de la batería directamente de la carcasa de la tarjeta madre (hacia la batería) para desconectarla.
    • Este cable agrupado es bastante rígido. Si estas teniendo problemas, toma nuevamente la pestaña de extracción cerca a la cabeza del conector y muévelo ligeramente de lado a lado conforme jalas.
    • Si la lengüeta del cable se siente frágil o se rompe durante este proceso, retira el protector de la placa base y desconecta el cable con un spudger.
    • Cuando liberes el cable de la batería, este debería empujar la protección de la tarjeta madre. No te preocupes, ya que esto no daña nada.
  7. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desconecta la tarjeta del inferior derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desconecta la tarjeta del inferior derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Desconecta la tarjeta del inferior derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use una espátula para voltear la pequeña solapa de bloqueo blanca en el conector ZIF del cable de interconexión de la placa inferior derecha.
    • Usa pinzas o tus dedos para tomar la pestaña de extracción del cable y deslízalo fuera de su socket para desconectarlo.
    • La pestaña de extracción debe decir C-R.
  8. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Separa el cable del adhesivo: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Separa el cable del adhesivo: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Separa el cable del adhesivo: paso 8, imagen 3 de 3
    • El cable de interconexión está adherido a la protección de la placa madre.
    • Inserta una púa de apertura entre el cable de interconexión y el escudo de la placa madre.
    • Ten cuidado de no doblar o romper el cable.
    • Si estás teniendo problemas insertando una púa, calienta ligeramente el cable usando un iOpener o una secadora de cabello.
    • Desliza la púa a lo largo del escudo para separar el cable.
  9. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Mueve el cable de interconexión: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Mueve el cable de interconexión: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Mueve el cable de interconexión: paso 9, imagen 3 de 3
    • Durante el resto de la reparación, puede ser de ayuda mover el cable de interconexión sobre la batería y fuera del camino de la carcasa de la tarjeta madre.
    • Ten cuidado de no plegar o doblar el cable, ya que aún sigue adherido a la batería.
    • Pega el cable con cinta adhesiva lejos de la carcasa de la tarjeta madre.
  10. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el escudo de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el escudo de la placa madre: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tu destornillador Torx T6 para remover los dos tornillos de 3.8 mm de largo que aseguran las esquinas superior e inferior izquierda del escudo de la placa madre.
  11. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira la carcasa de la placa madre: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira la carcasa de la placa madre: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira la carcasa de la placa madre: paso 11, imagen 3 de 3
    • Si el cable del altavoz está pegado con cinta al borde inferior de la carcasa de la placa madre, despégalo con cuidado.
    • Retira la carcasa de la placa madre.
  12. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 12, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, usa la punta plana de un spudger para deslizar el conector de la batería en su zócalo en la tarjeta madre.
  13. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el tornillo del SSD: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el tornillo del SSD: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el tornillo del SSD: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa tu desarmador Torx T6 para remover el tornillo de 3.3 mm de largo que asegura el SSD.
    • El SSD saldrá con un ligero ángulo con forme retiras el tornillo.
  14. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el SSD: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el SSD: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira el SSD: paso 14, imagen 3 de 3
    • Toma el final del SSD y jala del conexión de la tarjeta M.2 para retirarlo.
    • Retira el SSD.
    • Durante el reensamblaje, inserta el SSD con un ligero ángulo en su zócalo y mantenlo en contra de la ranura del tornillo para instalar el tornillo.
  15. Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira la carcasa del SSD: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira la carcasa del SSD: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck OLED, Retira la carcasa del SSD: paso 15, imagen 3 de 3
    • Insertar traducción aquí
    • Desliza la carcasa fuera del SSD.
    • La Steam Deck OLED usa un M.2 2230 de un solo lado.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo sigue las instrucciones de manera siguiendo los pasos hacia atrás.
Para recuperar, reparar o volver a crear una imagen del SSD de tu Steam Deck OLED con SteamOS, sigue las ***Instrucciones de recuperación de Steam Deck de Valve***.***
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre Steam Deck OLED.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,028 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,306 Guías creadas
2 comentarios
Hardest part is unclipping the clips XD
landstrokethegamer 711 - Contestar
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
Khurram Tariq - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 114
Ultimos 7 días: 714
Ultimos 30 días: 3,216
Todo El Tiempo: 17,869
