Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para sustituir el altavoz de un mando Sony PlayStation 5 DualSense.
Nota: Esta guía es para los controladores DualSense con un ID de la FCC que termina en 1. Verifica la parte posterior de tu controlador para verificar tu modelo. Si el tuyo termina en A, habrá diferencias en el diseño interno, pero aún puedes usar esta guía.
Qué necesitas
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco que hay sobre el botón L1.
Haz palanca hacia arriba para retirar el botón L1.
Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco que hay sobre el botón R1.
Haz palanca hacia arriba para retirar el botón R1.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
Grasp the bottom tab of the microphone ribbon cable with your fingers or tweezers and disconnect it from the motherboard.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el altavoz del marco central del controlador.
Para volver a montar tu aparato, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con soluciones de problemas básica, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
