Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense
Qué necesitas
  1. Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Recambio de la reborde central del mando Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,693 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 224
Todo El Tiempo: 6,636
