Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast
Qué necesitas
    1. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast, Bahía de expansión: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast, Bahía de expansión: paso 1, imagen 2 de 2
      • Verifica que la consola esté desconectada de la toma de corriente antes de empezar.
      • Dale la vuelta a la consola y déjala apoyada sobre su parte trasera.
      • Anota tu número de modelo, por si necesitas piezas de sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira la bahía de expansión aplicando presión sobre la pequeña pestaña de la bahía de expansión mientras haces palanca para separarla de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast, cubierta superior: paso 3, imagen 1 de 1
      • Localiza y quita los cuatro tornillos Phillips #02 negros de 12 mm de la parte inferior de la consola.
      • Nota: quita la bahía de expansión para localizar el cuarto tornillo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 4, imagen 1 de 1
      • Los componentes internos pueden estar sueltos. Ten cuidado de que no se caigan al quitar la cubierta.
      • Coloca la consola boca arriba.
      • Quita la cubierta superior levantando suavemente la parte superior de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast, Puerto de mandos: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast, Puerto de mandos: paso 5, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado con el cable blanco del controlador, ya que puede ser algo frágil.
      • Desconecta el cable blanco del controlador tirando suavemente de él mientras lo mueves de un lado a otro hasta que se separe de la placa del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 02 de 14 mm situados en la placa controladora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector blanco del ventilador del puerto de la controladora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira la placa controladora levantándola desde el puerto del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast, Puerto de mandos: paso 9, imagen 1 de 1
      • Gira la placa controladora para que las juntas de soldadura queden expuestas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 10, imagen 2 de 2
      • Quita el fusible F1 usando el soldador y la mecha desoldadora.
      • El fusible F1 está claramente indicado en la cara superior de la placa controladora.
      • Si el agujero de perforación F1 de la placa de circuito no es visible, puedes limpiarlo quitando el exceso de soldadura usando el soldador y la mecha desoldadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 11, imagen 2 de 2
      • Si no estás usando un resistor fusible, omite este paso. De lo contrario, continúa.
      • Inserta y suelda el nuevo resistor fusible en el zócalo F1.
      • El resistor fusible debe quedar en la parte superior de la placa y los terminales deben quedar expuestos en la parte inferior. La orientación del resistor fusible no importa.
      • El resistor de 10M 1/2 vatio de la imagen se utiliza para mostrar cómo podría verse un resistor fusible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 12, imagen 2 de 2
      • Si ya has utilizado una resistencia fusible para completar el paso anterior, puedes omitir este paso.
      • Inserta y suelda las resistencias en paralelo de 10 ohmios y 1/4 de vatio al zócalo F1.
      • Las resistencias deben colocarse en la parte superior de la placa de circuito y los terminales deben sobresalir por la parte inferior. La orientación de la resistencia no importa.
      • Las resistencias de 1/4 de vatio mostradas en la imagen se utilizan para representar cómo deberían verse las resistencias en paralelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del puerto de mandos de la Sega Dreamcast: paso 13, imagen 1 de 1
      • Verifica que los terminales de la resistencia o resistencias no toquen otros componentes en la cara superior de la placa de circuito. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito al encender el sistema.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Darren Chan
Miembro Desde 10/28/09
5,388 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
Miembros de 5
103 Guías creadas
6Guía Comentarios
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
djresree - Contestar Compartir
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
I can help with this, email me at yahoo address
rhedayi - Contestar Compartir
bonjour Darren. Ma question est surement bête mais est- ce que cette manipulation est nécessaire quand seul le premier port de la Dreamcast ne fonctionne pas ??
etra782a - Contestar Compartir
I need this board, were do I find one?
Andrew Trumbo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 41,139
