Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o descargada en tu Samsung Galaxy Watch Active2.
Si tu batería está hinchada, take appropriate precautions. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu reloj. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Es posible que necesites adhesivo de repuesto para volver a colocar la batería cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga el Galaxy Watch Active2 manteniendo presionado el botón inferior durante aproximadamente 3 segundos. Deberías sentir una vibración corta.
Cuando aparezca el símbolo de "Power off", toca el centro de la pantalla para que se apague. Deberías sentir una vibración más larga para confirmar.
Usa un destornillador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de largo en la parte posterior del reloj.
Usa una púa de apertura y colócala entre la tapa trasera de plástico y la carcasa de metal cerca de los botones.
Empuja la púa de apertura en el espacio para separar la tapa trasera de la carcasa.
Levanta con cuidado la tapa trasera para acceder al conector del conjunto de sensores.
Usa un spudger para desconectar la matriz de sensores de la placa base.
Utiliza un spudger para desconectar la pantalla y el altavoz
Usa un spudger para desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono.
Coloca un spudger debajo de la placa base en la parte superior derecha al lado del conector de la pantalla.
Gira ligeramente y haz palanca con el spudger para aflojar el conjunto central.
Puede que te ayude revisar también los comentarios debajo de esto y el siguiente paso si tienes dificultades.
Toma el conjunto central y deslízalo con cuidado para sacarlo de debajo de los cables.
Retira el conjunto central
Dale la vuelta al ensamblaje central para que la placa base quede hacia abajo.
Usa la punta de una púa de apertura para despegar el botón superior del marco de plástico.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 4,4 mm de largo que sujeta la placa base en su lugar.
Coloca el extremo plano de un spudger entre la placa base y el marco de plástico cerca de la bobina de cobre en la parte inferior derecha.
Gira el spudger para liberar la placa base de las pestañas de plástico.
Desliza la placa base por debajo de las pestañas de plástico restantes para quitarla.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior de la batería y el marco del núcleo.
Usa el spudger para levantar la batería.
Utiliza un par de pinzas para sujetar el conector y tira de él lentamente para sacarlo del marco del núcleo.
Retira la batería del conjunto central.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 1 hora más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas resoluciones de problemas básicos, o pregunta nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
This is the SAME thing that is happening to me. Went to the beach, on the drive home it died, hasn’t charged since. I set it on the charger and it will say 0%, but never charge enough to power on. I took to best buy and they said I need to buy a new watch :(. Would also like to know if you think it is the battery or if the beach water could have fried the whole thing. I wouldn’t think it would since it occasionally will flash the 0% when try to charge it.
Exact same thing in two separate cases. That's it. 0% flashing sometimes and completely dead. And as it seems nobody but us is posting our sad stories. We need to look further and find something on YouTube or online… there must be something…
I have been looking online and it seems that the battery has lower charge than what is chargeable. And by going deeper it also seems that there is a way to recharge that same battery at least to the point we're it might start again.
