Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la tapa trasera de tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Antes de comenzar, consulta el documento de autorreparación de Samsung para obtener información de seguridad.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Prepara un iOpenery aplíqcalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta la cubierta trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la cubierta trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 9) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
