Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla y la batería en tu Samsung Galaxy S21+ con una pieza original de Samsung.
Esta guía está escrita para el ensamblaje original de la pantalla y la batería de Samsung. El ensamblaje consta de la pantalla, la batería y el marco en una sola pieza. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar la reparación.
Antes de comenzar, consulta el [documento|28390|documento de autorreparación de Samsung] para obtener información de seguridad.
Si tu batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas. Antes de desmontar tu dispositivo, completamente descarga la batería. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Nota: La restauración de la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si estás utilizando adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Inserta una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo de la antena NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del conjunto para separarlo de la batería.
Usa un spudger para desconectar la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la bobina de carga y la antena NFC.
Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje del altavoz.
Inserta la punta de un spudger entre el marco y la muesca superior izquierda en el altavoz.
Haz palanca con el spudger para liberar el altavoz de sus clips de plástico.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado la antena NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar los conectores de presión de los cables de interconexión primario y secundario en la placa base.
Usa pinzas o tus dedos para quitar los cables de interconexión.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos con la etiqueta #3428.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde izquierdo superior de la placa secundaria y haz palanca para liberarlo de su hueco.
Utiliza pinzas o los dedos para tirar de la placa secundaria hacia arriba y hacia afuera de la parte inferior del dispositivo y extráela.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la pantalla.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del altavoz del auricular.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz del auricular.
Inserta un spudger entre el altavoz del auricular y el marco.
Haz palanca con el spudger para liberar el altavoz del auricular de sus clips de plástico
Retira el altavoz del auricular.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave.
Repite para el conector de presión del cable del botón de encendido junto a él.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión naranja.
Repitelo para el conector de presión de la antena 5G mmWave derecha junto a él.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,9 mm de largo que sujeta la placa base.
Usa pinzas, o tus dedos, para doblar suavemente el cable de antena 5G mmWave izquierdo lejos del marco.
Repite para el cable del botón de encendido.
Usa pinzas o tus dedos para doblar suavemente los dos conectores del borde derecho de la placa base.
Inserta la punta de un spudger entre la placa base y el marco.
Haz palanca con el spudger para liberar la placa base de su hueco en el marco.
Retira la placa base.
Aplica un iOpener calentado a la cámara frontal durante 90 segundos.
Inserta un spudger en el espacio entre el marco y la cámara frontal.
Haz palanca con el spudger para separar la cámara frontal del marco.
Usa pinzas, o tus dedos, para quitar la cámara frontal.
Despega el adhesivo de la cámara frontal de su revestimiento y aplica el extremo adhesivo al marco.
Usa pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y exponer la capa superior de adhesivo.
Inserta la cámara frontal y aplica presión para adherirla al marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan las antenas 5G mmWave.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la lengüeta del tornillo inferior del soporte de la antena 5G mmWave derecho.
Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G mmWave derecha.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la lengüeta del tornillo inferior del soporte de la antena 5G mmWave izquierdo.
Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G mmWave izquierda.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la pantalla cerca de la parte inferior del dispositivo.
Usa pinzas o tus dedos para quitar el cable de la pantalla.
Ahora te queda el conjunto de la pantalla y la batería.
Para volver a montar su dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso y realice las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a montar" en lugar de "desmontar". Sáltate los pasos en los que haya que calentar y hacer palanca, y presta mucha atención a las viñetas 📌 mientras realizas los pasos.
Una vez finalizada la reparación, descarga la aplicación Samsung Members App de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento Samsung Self-Repair (a partir de la página 9) para asegurarte de que el dispositivo funciona correctamente.
Descarga el Asistente de autoreparación en tu dispositivo y sigue el documento de autoreparación de Samsung (a partir de la página 24) para realizar un restablecimiento del ciclo de la batería.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas].
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
The iFixit IOpener is way to thin for this job unless you work maybe a single side at a time. I ended up using a hair dryer. On my phone the power button side was the easiest side to start on. The suction cup didn't help me much. Do not push it, especially around the camera lens, I cracked my back cover because of impatience. Pretty simple operation once the back cover was off. The Samsung "kit" has extra stuff that's not really needed. Overall, excellent directions, Thanks Alex!!
The first time I did this was about a year ago and the whole set of instructions it was less than 1/2 the time and way easier. I also used a hair dryer but the first time was a bummer. this second time now it was pretty easy and split apart nicely. I think after you already did it once helped a lot. the instructions were precise. It helped me a lot by reading all the instructions a few times thru and the project went as nice as anyone could ask for. Thanks Alex !very nice job I'm 67 yrs old and it was a Breeze.
