Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la carcasa trasera de tu Samsung Galaxy S21.
Antes de comenzar, consulta el [documento|28390|documento de autorreparación de Samsung] para obtener información de seguridad.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación PI (Protección de Impermeable).
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la carcasa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa dentro para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la pastilla de apertura superior lo más cerca posible de la carcasa de la cámara.
Repite la operación con la púa del borde izquierdo.
Calienta un iOpener y aplícalo a la carcasa de la cámara durante dos minutos.
Hay adhesivo adicional a la derecha de la cámara que debes cortar.
Inclina la púa hacia abajo para evitar cualquier daño.
Gira la carcasa trasera en sentido contrario a las agujas del reloj para crear un hueco entre la carcasa de la cámara y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y Error Example: Current text:[document|<documentid>|<optional title>]
[document|2750228390|sigue el documento de reparación automática de Samsung]
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
