Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el puerto de carga USB-C y la placa secundaria en tu Samsung Galaxy S21+.
Antes de comenzar, consulta el documento de autorreparación de Samsung para obtener información de seguridad.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si estás utilizando adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Inserta una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo de la antena NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del conjunto para separarlo de la batería.
Usa un spudger para desconectar la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la bobina de carga y la antena NFC.
Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje del altavoz.
Inserta la punta de un spudger entre el marco y la muesca superior izquierda en el altavoz.
Haz palanca con el spudger para liberar el altavoz de sus clips de plástico.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado la antena NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar los conectores de presión de los cables de interconexión primario y secundario en la placa base.
Usa pinzas o tus dedos para quitar los cables de interconexión.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos con la etiqueta #3428.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde izquierdo superior de la placa secundaria y haz palanca para liberarlo de su hueco.
Utiliza pinzas o los dedos para tirar de la placa secundaria hacia arriba y hacia afuera de la parte inferior del dispositivo y extráela.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 10) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
