Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta y apaga el telefono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
    • Si tu vidrio trasero está muy agrietado, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al vidrio roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • Debido a las estrechas tolerancias, pueden ser necesarios varios intentos de recalentar con el iOpener y separar con la ventosa antes de conseguirlo.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o te arriesgas a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  5. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgas a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  6. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínalo hacia abajo e introdúcelo más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia el borde inferior del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja la púa bajo el borde izquierdo del cristal, cerca de la parte inferior del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarte por el borde del marco que rodea a los botones de volumen y encendido: el recorte en el cristal puede hacer que sea más propenso a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  10. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
    • Al igual que con la , tendrás que inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  11. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 11, imagen 2 de 2
    • Deja su púa bajo el borde derecho del cristal, cerca del fondo del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa debajo del centro del borde derecho de la tapa trasera.
    • Al hacer esto, el borde inferior de la tapa trasera puede liberar las tres púas que están ahí. Si esto ocurre, deja estas púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  13. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  14. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la cubierta trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
    • Si el corte se hace difícil en algún momento, parar y volver a aplicar calor antes de continuar.
  15. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Remueve la tapa trasera,
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento de auto-reparación de Samsung (a partir de la página 9) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,492 Reputación
134 Guías creadas
5 comentarios
Should I remove these black strips of adhesive inside?
joey - Contestar
Very well written 👏 thank you for such a well written instruction sheet!! 🙏
Nick DiLello - Contestar
Awesome, thank you Sir.
Andrew Stokes - Contestar
I've read and watched a couple other guides; when replacing the back cover they mention that even replacing the back cover with the adhesive it comes with; the phone will not retain its IP68 rating and requires a rework with both back cover adhesive and screws to retain its water protection.
If I follow this guide exactly, will my S20 Ultra lose its IP68 rating?
Nick - Contestar
A+ Thank you for a great tutorial! Well written and easy to follow. Thank You!
Carl Griffith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 422
Todo El Tiempo: 32,827
