Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Expulsar la bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Expulsar la bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM, una broca o un clip para papel enderezado en el orificio de la bandeja SIM, ubicado en el borde superior del teléfono junto a la banda de antena de plástico.
    • Si insertaste la herramienta en el otro orificio, no te preocupes: el micrófono y la junta de entrada están montados fuera de peligro.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja
  2. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la bandeja SIM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la bandeja SIM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
    • Una fina junta de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, reemplaza la junta o toda la bandeja SIM para proteger los componentes internos de tu teléfono.
  3. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desenchufa y apaga el teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  4. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos de recalentamiento con el iOpener y de separación con la ventosa antes de que lo consigas.
    • Si tienes problemas para crear una separación, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  5. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o se arriesga a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de tu tapa trasera durante dos minutos.
  7. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor que puedes hacer es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgarás a que se rompa el vidrio de la tapa trasera.
  8. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínala hacia abajo e introdúcela más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  9. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarla por la cresta en el marco que rodea los botones de volumen y encendido, ya que el recorte del cristal puede hacerla más propensa a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del vidrio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  11. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Al igual que con el borde anterior, deberá inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  12. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja tu púa debajo del borde derecho del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al hacer esto, la tapa trasera puede liberar una o ambas púas y permitir que se caigan. Si esto ocurre, deja las púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  13. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  14. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la tapa trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor de la esquina derecha superior.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior hacia el borde inferior para separar completamente la tapa trasera del adhesivo.
    • Si el corte se vuelve más difícil en cualquier momento, deténte y vuelve a aplicar calor antes de continuar.
  15. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la tapa trasera: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la tapa trasera: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblado:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si estás utilizando adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  16. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Suelta el soporte de la placa base: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Suelta el soporte de la placa base: paso 16, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los seis tornillos de 4 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
    • Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos con la etiqueta #3373.
  17. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desengancha el soporte de la placa base: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desengancha el soporte de la placa base: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar suavemente y soltar el soporte de la placa base del marco medio de plástico.
    • No quites completamente el soporte todavía, ya que todavía está conectado a la bobina de carga inalámbrica.
  18. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inclina suavemente hacia arriba el soporte de la placa base para que se pueda acceder al conector naranja de la batería.
  19. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean el zócalo.
  20. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
  21. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrocha el altavoz: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrocha el altavoz: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el altavoz y el marco medio inferior.
  22. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta el altavoz: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta el altavoz: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior izquierda del marco medio y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
    • Retira el altavoz y el marco medio inferior.
  23. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas de punta roma para despegar suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
    • Durante el reensamblaje, primero vuelve a conectar la bobina de carga y los conectores de la batería y vuelve a ajustar los tornillos del soporte de la placa base para alinear correctamente todo en su lugar, luego presiona firmemente la almohadilla de la bobina hacia abajo para adherirla.
  24. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta la placa secundaria: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta la placa secundaria: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta la placa secundaria: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles primario y secundario de la placa secundaria cerca de la parte inferior del dispositivo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  25. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta los cables flexibles principales: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta los cables flexibles principales: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta los cables flexibles principales: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles primario y secundario de la placa base.
  26. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta los cables flexibles principales: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta los cables flexibles principales: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconecta los cables flexibles principales: paso 26, imagen 3 de 3
  27. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrocha la placa secundaria: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrocha la placa secundaria: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tres tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan el puerto USB-C y la placa secundaria.
  28. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la placa secundaria: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la placa secundaria: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retira la placa secundaria: paso 28, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde izquierdo de la placa secundaria y haz palanca para liberarlo de su hueco.
    • Usa un par de pinzas de punta roma para levantar la placa secundaria y separarla de la parte inferior del dispositivo y extráela.
  29. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Calentar el vibrador: paso 29, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la esquina inferior derecha del dispositivo durante 90 segundos.
  30. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el vibrador: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el vibrador: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el vibrador: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger entre el marco y la muesca en el borde del vibrador, cerca del borde inferior del dispositivo.
    • Haz palanca con el spudger para separar el vibrador del marco.
    • Retira el vibrador.
    • Deja el vibrador a un lado. Lo reutilizarás durante el montaje.
  31. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Instrucciones de montaje del vibrador: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Instrucciones de montaje del vibrador: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Instrucciones de montaje del vibrador: paso 31, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, sigue estas instrucciones para volver a instalar tu vibrador:
    • Despega el adhesivo del vibrador de su revestimiento y aplica el extremo adhesivo en la parte inferior del vibrador.
    • Usa pinzas, o tus dedos, para tirar del revestimiento blanco y exponer la capa superior de adhesivo.
    • Inserta el vibrador y aplica presión para adherirlo al marco.
    • El adhesivo es muy delgado y difícil de distinguir del revestimiento. Usa tus dedos para verificar si el adhesivo se transfirió correctamente.
  32. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar la antena 5G mmWave izquierda: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar la antena 5G mmWave izquierda: paso 32, imagen 2 de 2
    • Haz palanca y desconecta el cable de antena 5G mmWave izquierdo de la placa base.
  33. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar el cable de la pantalla principal: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar el cable de la pantalla principal: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla principal de la placa base.
  34. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Volver a colocar los cables: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Volver a colocar los cables: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Volver a colocar los cables: paso 34, imagen 3 de 3
    • Despega y dobla suavemente la pantalla y los cables flexibles de antena de 5G mmWave dejados fuera del camino de la placa base y la batería.
  35. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrochar el marco medio superior: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrochar el marco medio superior: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 00 para quitar los tres tornillos de 4 mm de largo que sujetan el marco medio superior.
  36. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el marco medio superior: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el marco medio superior: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el marco medio superior: paso 36, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el lado derecho del marco medio superior y haz palanca para soltar los clips que lo sujetan en su lugar.
    • Retira el marco medio superior.
    • Pon el marco medio superior a un lado. Lo reutilizarás durante el montaje.
  37. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar la antena 5G mmWave derecha: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar la antena 5G mmWave derecha: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de antena 5G mmWave derecho de la placa base.
    • Dobla el cable fuera del camino de la placa base.
  38. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar el cable del botón lateral: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar el cable del botón lateral: paso 38, imagen 2 de 2
    • Haz palanca y desconecta el cable flexible del botón lateral de la placa base.
  39. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar la cámara frontal: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desconectar la cámara frontal: paso 39, imagen 2 de 2
    • Haz palanca y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
  40. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena superior 5G mmWave: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena superior 5G mmWave: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el módulo de antena 5G mmWave.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la esquina del módulo de la antena.
    • El módulo está asegurado con un poco de adhesivo, pero debería soltarse fácilmente.
    • Retira el módulo de antena mmWave.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar primero el conector de la antena para alinearlo correctamente en su lugar, luego presiona firmemente el resto del módulo hacia abajo para adherirlo.
  41. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrochar el conjunto de la placa base.: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrochar el conjunto de la placa base.: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los dos tornillos que sujetan el conjunto de la placa base y la cámara:
    • Un tornillo de 4 mm de largo
    • Un tornillo de 3,4 mm de largo
    • Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos:
    • Tornillo etiquetado #3373
    • Tornillo etiquetado #3394
  42. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el conjunto de la placa base: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el conjunto de la placa base: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar el conjunto de la placa base: paso 42, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la placa base y haz palanca para liberarlo del cuerpo del teléfono.
    • Retira el conjunto de la placa base.
  43. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Calentar la cámara frontal: paso 43, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la cámara frontal durante 90 segundos.
  44. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la cámara frontal: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la cámara frontal: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la cámara frontal: paso 44, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en el espacio entre el marco y la cámara frontal.
    • Haz palanca con el spudger para separar la cámara frontal del marco.
    • Si tienes problemas para separar la cámara frontal del marco, aplica más calor.
    • Usa pinzas, o tus dedos, para quitar la cámara frontal.
    • Deja la cámara a un lado. La reutilizarás durante el montaje.
  45. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Instrucciones de montaje de la cámara frontal: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Instrucciones de montaje de la cámara frontal: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Instrucciones de montaje de la cámara frontal: paso 45, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, sigue estas instrucciones para volver a instalar la cámara frontal:
    • Despega el adhesivo de la cámara frontal de su revestimiento y aplica el extremo adhesivo al marco.
    • Usa pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y exponer la capa superior de adhesivo.
    • Inserta la cámara frontal y aplica presión para adherirla al marco.
  46. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrochar las antenas 5G mmWave: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Desabrochar las antenas 5G mmWave: paso 46, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan las antenas 5G mmWave.
    • Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos con la etiqueta #3394.
  47. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena 5G derecha: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena 5G derecha: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena 5G derecha: paso 47, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la lengüeta del tornillo inferior del soporte de la antena 5G.
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G.
  48. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena 5G izquierda: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena 5G izquierda: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Retirar la antena 5G izquierda: paso 48, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el borde superior del soporte de la antena 5G.
  49. Reemplazo del conjunto de batería y pantalla del Samsung Galaxy S20+, Solo queda el conjunto de pantalla y batería.: paso 49, imagen 1 de 1
    • Ahora te queda el conjunto de la pantalla y la batería.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 chinchetas a medida que avanzas en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento de autorreparación de Samsung (a partir de la página 10) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Descarga la app de asistente de autorreparación Galaxy Cal en tu dispositivo y sigue el documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 11) para realizar un reinicio del ciclo de la batería.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,319 Reputación
581 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,222 Guías creadas
4 comentarios
I just finished this repair. Note that when separating the back cover, you can go straight in for the top and bottom. The sides have curves in the glass. This requires angling your tool slightly up towards back cover to separate. Too much could scratch the back glass.
Also, between step 23 and #0024 there is a missing step. Before you heat and remove the vibrate component, you need to remove the circuit board for the charging port. There are 3 screws to remove using the #00 Phillips screwdriver. Also, disconnect the two ribbons. You can just disconnect the Main side to remove them with the circuit board.
Finally, I have yet to be able to find the Galaxy Cal APK
Dave Long - Contestar
Hi Dave.
Thank you for the comment! I have added the missing steps. To find the Galaxy Cal APK, there's a link in the conclusion section labeled "Galaxy Cal App" that should give you the APK.
Alex Diaz-Kokaisl -
I really appreciate the response and the link. I downloaded and when I tried to run, after install, the app received the message "Try again after getting new version." The apk was Version 1.0.1-usa. Can you please advise? Thanks.
Dave Long -
This requires an immense amount of patience and the persistent use of heat to disassemble this phone. I ended up breaking the front camera module while trying to pry it loose. Fortunately, this is available as a repair part and I was able to replace the front screen, camera, and battery and the phone now works perfectly.
Rusty Teer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 360
Todo El Tiempo: 10,643
