Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa y apaga el teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos de recalentamiento con el iOpener y de separación con la ventosa antes de que lo consigas.
    • Si tienes problemas para crear una separación, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o se arriesga a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de tu tapa trasera durante dos minutos.
  5. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor que puedes hacer es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgarás a que se rompa el vidrio de la tapa trasera.
  6. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínala hacia abajo e introdúcela más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarla por la cresta en el marco que rodea los botones de volumen y encendido, ya que el recorte del cristal puede hacerla más propensa a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del vidrio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  9. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Al igual que con el borde anterior, deberá inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  10. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja tu púa debajo del borde derecho del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al hacer esto, la tapa trasera puede liberar una o ambas púas y permitir que se caigan. Si esto ocurre, deja las púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  11. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  12. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la tapa trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor de la esquina derecha superior.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior hacia el borde inferior para separar completamente la tapa trasera del adhesivo.
    • Si el corte se vuelve más difícil en cualquier momento, deténte y vuelve a aplicar calor antes de continuar.
  13. Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Retira la tapa trasera: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del Samsung Galaxy S20+, Retira la tapa trasera: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblado:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si estás utilizando adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso y realice las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a montar" en lugar de "desmontar". Sáltate los pasos en los que haya que calentar y hacer palanca, y presta mucha atención a las viñetas 📌 mientras realizas los pasos.
Una vez finalizada la reparación, descarga la aplicación Samsung Members App de Galaxy Store o Play Store y Samsung Self-Repair document (a partir de la página 10) para asegurarte de que el dispositivo funciona correctamente.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas] para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,489 Reputación
134 Guías creadas
Un comentario
Does the back glass also work for the s20+5g?
Doubs - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 365
Todo El Tiempo: 19,858
