Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar una pantalla rota de tu Samsung Galaxy S10+. Esto implica quitar la cubierta trasera para desconectar la pantalla de la placa madre.
Esta guía muestra cómo quitar la pantalla de forma destructiva conservando el marco original.
El procedimiento utiliza fotos del Galaxy S10, por lo que puede haber algunas diferencias visuales menores. No deberían afectar al procedimiento general de la guía.
Qué necesitas
Resumen del Video
Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
Levanta el marco medio desde las esquinas superior y remuévelo del teléfono.
Alinea el borde superior del marco medio al teléfono y coloca el marco sobre el teléfono.
Usa los dedos para aplicar presión a lo largo del perímetro del marco medio para encajar los clips del marco medio de nueve en su lugar.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del conector de batería, que está conectada a la placa madre debajo de la cámara trasera.
Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de su zócalo.
Empuja con cuidado el cable flexible de la batería para apartarlo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior al teléfono.
Usa el borde plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la pantalla de su zócalo de la placa madre.
Da vuelta el teléfono para que la pantalla esté apuntando hacia arriba.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Pasa el conector del panel de la pantalla a través del marco.
Si tienes problemas, puedes optar por cortar el cable del panel de la pantalla para quitar la pantalla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Couldn't get the screen off bc the adhesive was too strong and took it to a local repair shop to see if they could get it off for me. Apparently a typical screen replacement for this is to replace the whole frame alongside the screen and that typically by doing it this way would just straight up destroy the screen and is extremely difficult to do.
Would the fingerprint comes with the new screen?
I can't touch the screen so how do I power off my phone?
keep holding the power button even after the menu pops up. you can also try a mouse through OTG
