Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el S-Pen: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el S-Pen: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el S-Pen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona la parte inferior del S-Pen hasta que haga clic.
    • Suelta el S-Pen y se autoexpulsará.
    • Retira el S-Pen.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta para expulsar la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • La tarjeta SIM saldrá de la bandeja fácilmente.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Aplica un iOpener caliente: paso 4, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
    • Usa un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la parte trasera del teléfono durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la tapa trasera.
    • Levanta con la ventosa para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco del teléfono.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Si el vidrio está demasiado agrietado, cúbrelo con una cinta de embalaje para crear una superficie para que la ventosa se adhiera.
    • Si el adhesivo no se mueve, aplica más calor, no una fuerza excesiva. Demasiada fuerza podría romper el vidrio.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Corta el adhesivo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta que hay más adhesivo a lo largo del borde superior y alrededor del bisel de la cámara que alrededor del resto del teléfono.
    • Corta con cuidado alrededor del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales o te arriesgas a dañar el cable plano en el interior.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desliza la púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desliza la púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desliza la púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empezando por el centro, corta el adhesivo de arriba a abajo por el lado derecho con una púa de apertura.
    • No insertes la púa más de la mitad en el teléfono al cortar cerca del sensor de huellas digitales o de las cámaras, o te arriesgas a dañar los componentes internos.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 8, imagen 3 de 3
    • Deja una púa de apertura en la esquina superior derecha.
    • Usa otra púa para cortar el adhesivo en la esquina inferior derecha.
    • Deja esa púa de apertura en el teléfono.
    • Usa un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar más calor según sea necesario en el lugar donde estás cortando el adhesivo.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa una pistola de calor o un secador de pelo o aplica un iOpener caliente en el lado izquierdo del panel trasero durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina inferior izquierda del panel trasero.
    • Usando otra púa de apertura, corta el adhesivo a lo largo del borde izquierdo del panel trasero.
    • No insertes una púa de apertura a más de la mitad del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales, ya que podría dañar el cable plano en el interior.
    • No pasa nada si las púas de apertura se caen al separarse la tapa trasera.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usando la púa de apertura insertada, corta cuidadosamente el adhesivo alrededor de la esquina superior izquierda del panel trasero.
    • Finalmente, corta el último adhesivo a lo largo de la parte superior del teléfono.
    • Utiliza un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar más calor según sea necesario en el lugar donde estás cortando el adhesivo.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 12, imagen 2 de 2
    • Separa primero el lado derecho de la tapa trasera.
    • Inclina la tapa a lo largo del borde izquierdo para exponer el cable plano del sensor de huellas digitales.
    • No saques todavía el cable plano del sensor de huellas digitales.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar el cable plano del sensor de huellas digitales de su zócalo.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para instalar una tapa trasera:
    • Usa pinzas para quitar cualquier adhesivo que quede en el chasis del teléfono. Luego limpie las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusas para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Aplica con cuidado el nuevo adhesivo a la tapa trasera, luego alinea un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
    • Alternativamente, puedes reinstalar la tapa trasera sin reemplazar el adhesivo. Retira los trozos grandes de adhesivo que impiden que la tapa trasera quede al ras. Luego de instalar, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será impermeable, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para aguantar.
  15. Aviso: los pasos 15-18 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el marco superior: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el marco superior: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos de 4 mm que sujetan el marco medio superior.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la esquina superior izquierdo del marco medio superior.
    • Levanta el marco medio superior del teléfono.
    • La parte superior del marco medip se encaja y se sale de su lugar.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 17, imagen 3 de 3
    • Retira la bobina de carga inalámbrica de la batería empezando por el lado izquierdo.
    • El adhesivo es débil pero puedes usar un pico de apertura para cortarlo si es necesario.
    • Durante el reensamblado, comienza por encajar el marco central en su lugar antes de adherir la bobina de carga inalámbrica.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable plano naranja que conecta la batería a la placa madre.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el marco medio: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el marco medio: paso 19, imagen 2 de 2
    • Remueve los nueve tornillos de 4 mm de la tapa plástico junto a la batería.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de plástico junto a la batería.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la parte superior de la parte media inferior.
    • Levanta el marco inferior del teléfono.
    • El marco medio se encaja y sale de su lugar.
    • Remueve el marco medio inferior.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve la cámara frontal: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve la cámara frontal: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve la cámara frontal: paso 22, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector de la cámara frontal hacia arriba y fuera de su zócalo.
    • Usa las pinzas para remover la cámara frontal.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el escáner de iris: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el escáner de iris: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el escáner de iris: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el escáner de iris de la placa madre.
    • Usa pinzas para remover el escáner de iris.
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el conjunto del sensor frontal: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el conjunto del sensor frontal: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del sensor frontal de su zócalo.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el ensamblaje de pantalla: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el ensamblaje de pantalla: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de pantalla de la placa madre.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla táctil de la placa madre.
  27. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el ensamblaje de carga: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el ensamblaje de carga: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el ensamblaje de carga de la placa madre.
  28. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la placa madre.
    • Hay triángulos junto a los orificios indicando las ubicaciones de los tornillos de la placa madre.
  29. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usar un spudger para levantar suavemente el cordón umbilical de la esquina superior izquierda.
    • Con cuidado remueve la placa madre.
    • Mueva los cables planos del camino como sea necesario. No saques la placa madre si se engancha en algún cable.
  30. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el ensamblaje de toma de auriculares: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el ensamblaje de toma de auriculares: paso 30, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo Phillips de 3.2 mm de toma de auriculares.
  31. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 31, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca junto a los puntos de contacto de la toma de auriculares.
    • Levanta la placa de contacto para liberarla del adhesivo que hay debajo.
    • Si la placa de contacto es difícil de separar, aplica una gota de alcohol isopropílico al 90% en la muesca y deje que ablande el adhesivo. Luego, intenta de nuevo.
  32. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el ensamblaje de la toma de auriculares.
  33. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 33, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Phillips de 3.2 mm del ensamblaje de carga.
  34. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el micrófono de su hueco.
  35. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para separara el ensamblaje de carga.
  36. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el ensamblaje de carga.
  37. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve la batería: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve la batería: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Remueve la batería: paso 37, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico al 90% en el pozo de la batería a lo largo de la esquina inferior y superior izquierda de la batería.
    • Espera un par de minutos para que el alcohol ablande el adhesivo debajo de la batería.
    • Sostén el teléfono en varios ángulos para ayudar a que el alcohol fluya bajo la batería.
  38. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 38, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa a la batería.
    • Levanta la batería en línea recta hasta que haya un espacio lo suficientemente grande para insertar la púa de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y gíralo para aflojar el adhesivo de la batería.
    • Retira la batería.
    • Es posible que se necesiten varios intentos para que la ventosa se adhiera. La aplicación está tan cerca del centro de la batería como sea posible y evita el adhesivo blanco en el fondo de la batería.
    • No dobles la batería.
  39. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Retira el conjunto de sensores delanteros: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9, Retira el conjunto de sensores delanteros: paso 39, imagen 2 de 2
    • Use un par de pinzas para despegar la lámina de cobre con adhesivo.
    • Deja de pelar una vez que llegues al conjunto de sensor.
    • Ten cuidado de no rasgar la lámina.
  40. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el lado izquierdo del conjunto de sensor frontal y separar el adhesivo el resto del camino.
    • El conjunto de sensor fronta sigue conectado a un cable plano que está adherido al teléfono. No intentes retirar el conjunto de sensor frontal todavía o lo dañará.
  41. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 41, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado una púa de apertura bajo el cable plano del conjunto de sensor frontal para cortar el adhesivo que hay debajo.
  42. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note9: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el conjunto de pinzas para remover el conjunto de sensor frontal.
    • Solo queda el conjunto del display.
    • Antes de empezar el reensamble, compara el nuevo conjunto del display con el original y transfiere cualquier componente restante si es necesario.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,052 Reputación
288 Guías creadas
15 comentarios
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Oakman978 - Contestar
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
Jeremiah Furlow -
Is it just me or is this guide not complete?
ben allen - Contestar
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Nils Hennings -
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
Sam Omiotek -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 655
Todo El Tiempo: 45,216
