Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
    • Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.
  2. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
    • Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
    • Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
    • Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
    • Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
    • Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
    • Si al deslizar la legüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.
  3. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Nuevamente toma otra lengüeta o punzón plástico y cuidadosamente muévelo hacia la esquina y a lo largo del borde.
    • Recalienta la cubierta trasera con un iOpener de ser necesario.
    • Deja la lengüeta o punzón plástico en la esquina superior para que el adhesivo no se adhiera nuevamente.
  4. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Rota el dispositivo y comienza a separar el adhesivo de la parte inferior con otra lengüeta o punzón plástico.
    • Deja una lengüeta o punzón plástico en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.
  5. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente la cubierta trasera.
    • No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta trasera no se desprende o empieza a doblarse.
    • Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás desconectarlo como se describe en el siguiente paso.
  6. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un par de pinzas para desconectar el sensor de la huella dactilar.
    • Es posible que el conector se haya desconectado al abrir la cubierta trasera.
  7. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para preparar el re-ensamblaje remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
  8. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería, Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips #00.
  9. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ingresa una púa de apertura en el borde superior entre el ensamblaje de la bobina de carga y la antena NFC y la caja.
    • Levanta la parte superior del ensamblaje de la caja.
  10. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con cuidado saca el ensamblaje completo de la antena NFC y bobina de carga.
    • La parte izquierda inferior del ensamblaje está pegado ligeramente al marco.
  11. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
  12. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería, Batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y coloca sobre la pantalla por al menos dos minutos para soltar el adhesivo debajo de la batería. Recaliente y coloque nuevamente el iOpener las veces que sea necesario.
    • Alternativamente o cuando la batería esté inflada, puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico bajo cada una de las esquinas de la batería y permita que el alcohol penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  13. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 13, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la parte plana de un spudger para levantar la batería desde la esquina superior derecha.
    • Estarás haciendo palanca contra la carcasa, directamente sobre la tarjeta principal. Levanta cuidadosamente para evitar dañar algún componente cercano.
    • Podrías necesitar recalentar y reaplicar el iOpener repetidamente para suavizar aún más el adhesivo. El adhesivo es resistente y podría tomar algunos intentos para que el calibrador logre entrar bajo la batería.
    • Usa el calibrador para levantar la batería hasta que puedas insertar una lengüeta plástica para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.
    • Trata en lo posible de no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de cubierta-suave de iones de litio podrían gotear químicos peligrosos, prenderse fuego o inclusive explotar si se daña. No utilices fuerza excesiva o realices palanca a la batería con objetos metálicos.
  14. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 14, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 14, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utiliza la parte plana del spudger para generar palanca sobre la esquina superior izquierda de la batería donde el cable flexible se encuentra.
    • Desliza el spudger a lo largo del lateral de la batería para cortar el adhesivo restante.
    • Cuando hagas palanca procura mantenerse en las áreas naranjas. Evita el área roja en el medio se encuentra la parte trasera de la pantalla.
  15. Samsung Galaxy Note8 Reemplazo de Batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira la batería fuera de la carcasa.
    • No reutilices una batería después de haber sido removida, hacer esto representa un peligro potencial a su seguridad. Reemplaza con una batería nueva.
    • Retira cualquier residuo de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño libre de pelusas.
    • Consulta esta guía para colocar adhesivos nuevos para la batería.
    • Consulta esta guía para colocar adhesivos nuevos y cortados a medida.
Conclusión
Asegura la nueva batería con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de cerrar y sellar el teléfono.
Para mejores resultados, cuando termines tu reparación, calibra tu batería recién instalada.
68 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,613 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,536 Guías creadas
10 comentarios
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
Rick Moore - Contestar
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Christopher Zibbell - Contestar
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Arthur Shi -
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Phil Brooks - Contestar
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
William Houli - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 223
Ultimos 30 días: 925
Todo El Tiempo: 98,236
