Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de tapa trasera para Samsung Galaxy Note8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
    • Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.
  2. Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
    • Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
    • Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
    • Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
    • Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
    • Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
    • Si al deslizar la legüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.
  3. Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 3, imagen 3 de 3
    • Nuevamente toma otra lengüeta o punzón plástico y cuidadosamente muévelo hacia la esquina y a lo largo del borde.
    • Recalienta la cubierta trasera con un iOpener de ser necesario.
    • Deja la lengüeta o punzón plástico en la esquina superior para que el adhesivo no se adhiera nuevamente.
  4. Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Rota el dispositivo y comienza a separar el adhesivo de la parte inferior con otra lengüeta o punzón plástico.
    • Deja una lengüeta o punzón plástico en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.
  5. Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente la cubierta trasera.
    • No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta trasera no se desprende o empieza a doblarse.
    • Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás desconectarlo como se describe en el siguiente paso.
  6. Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un par de pinzas para desconectar el sensor de la huella dactilar.
    • Es posible que el conector se haya desconectado al abrir la cubierta trasera.
  7. Reemplazo de tapa  trasera para Samsung Galaxy Note8: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para preparar el re-ensamblaje remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
Conclusión
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba la nueva parte antes de instalar el nuevo adhesivo y luego vuelve a sellar el teléfono.
Asegura la nueva cubierta trasera con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva doble-cara.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de instalar la tapa trasera, aplica fuerza, con presión constante a su teléfono por varios minutos para ayudar al adhesivo para formar una buena unión, podrías colocarlo bajo un grupo de libros pesados.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,613 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,536 Guías creadas
3 comentarios
My adhivsive was a pain in the but! Never fixed a phone that hard glued :O
Vidar G - Contestar
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
Anthony Asp - Contestar
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
Douglas Pocknett Jr - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 29,893
