Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use a suction handle to lift the back cover and create an opening pick to get in the gap. Since the back cover is also slightly curved at the edges you want to insert the opening pick at a lower angle from underneath. Start at the middle of the side and cut the adhesive while pulling up with the suction handle.
  • Use a suction handle to lift the back cover and create an opening pick to get in the gap.
  • Since the back cover is also slightly curved at the edges you want to insert the opening pick at a lower angle from underneath.
  • Start at the middle of the side and cut the adhesive while pulling up with the suction handle.
  • Be careful not to lever the opening pick too much to avoid breaking the back cover. Rather pull with the suction handle and use the pick for cutting the adhesive.
  • Move the pick towards the bottom corner and leave it there to keep the adhesive from resealing to the case.
  • Use another pick and move it to the top corner.
  • If it's getting harder to move the pick you might need to reheat the iOpener and apply it to the back cover again.
Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
Si al deslizar la legüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.
[* black] Use a suction handle to lift the back cover and create an opening pick to get in the gap.
[* icon_note] Since the back cover is also slightly curved at the edges you want to insert the opening pick at a lower angle from underneath.
[* black] Start at the middle of the side and cut the adhesive while pulling up with the suction handle.
[* icon_caution] Be careful not to lever the opening pick too much to avoid breaking the back cover. Rather pull with the suction handle and use the pick for cutting the adhesive.
[* black] Move the pick towards the bottom corner and leave it there to keep the adhesive from resealing to the case.
[* black] Use another pick and move it to the top corner.
[* icon_note] If it's getting harder to move the pick you might need to reheat the iOpener and apply it to the back cover again.
